NUOVO IMPIANTO 2 O 3 VIE ?
Ciao a tutti, ringrazio anticipatamente per i consigli che riceverò.
Dopo aver venduto l'impianto che era montato sulla vecchia auto e deciso che "non farò più lavoracci ma terrò quello originale"...non riesco proprio ad ascoltare la musica così.
Quindi sulla Mercedes C berlina del 2006 (w203) ho installato una sorgente JVC KW-AV70BT 2 DIN, i miei woofer Hertz HV165 anteriori, ed ho un ampli STEG 45x4 da installare. Chiedo consiglio sui tweeter e sui posteriori da 130 mm; ascolto musica jazz, funk, pop, ed il mio budget è limitato a 120 € per tweeter e casse post.
Vi chiedo: meglio un medio-basso o un coassiale 2 vie da 130mm (metterei i canali anteriori su woofer-tweeter ed i posteriori sul coax 2 vie delle portiere post.) ? Ho trovato a buon prezzo: Hertz DT24.3; Ciare CX131; Ciare CT142; cosa ne dite, sono scarsi rispetto i woofer ?
i woofer sono gli l o xl? vorresti mettere pure il sub?
i coassiali a me non sono mai piaciuti, potresti prendere un kit anche un entry level tipo hertz o tec con woofer da 13 cm e il tw separato, magari sistemandolo nel pannello posteriore con una fresa, viene un lavoro pulito e sicuramente migliore del coassiale come resa.
lo steg 45x4 è il q moss? se non ai pretese va bene.
Non sono mai stato un amante dei 3 vie , li vedo bene solo negli impianti home di altà fedeltà . La ciare faceva un mid-tweeter che era fenomenale , serie SEC , non so se avete avuto la possibilità di sentirli se trovate la serie sec in offerta qualcuno che la vende fateci un pensiero .
I woofer sono L e l'ampli è il q moss... perfetto allora prendo un 2 vie separate per il posteriore. Invece per i tweeter anteriori cosa posso cercare?
budget? visto che ai un 2 vie, ti consiglio un 28mm tipo space 1 o prx28, restando col budget sui 100 euro, se vuoi spendere meno, ci sono altri prodotti
si vorrei spendere meno, massimo 60€: ho trovato morel tw1, coral mt25, hertz ht25...
  Consiglio impianto Anto64 9 7.462 22-10-2026, 19:55
  consiglio su un nuovo kit 2 vie jimmy77 5 2.910 19-06-2026, 16:38
  Impianto poco performante Frankius98 22 4.533 21-04-2026, 06:12
  Aiutatemi collegare il pc all casse di un impianto michelepiccolo 4 3.587 23-12-2021, 02:34
  Consiglio kit 2 vie 16 cm mariposa360 2 2.278 23-12-2021, 02:20
