Riparazione vecchie casse
Ciao a tutti! Sono nuovo, mi presento:
Mi chiamo Riccardo e sono studente universitario appassionato di musica, tecnologia e motori. Insegno basso elettrico e lo suono in un paio di gruppi, ma la musica mi pace anche da ascoltare quindi sto facendo il salto di qualità passando da un minihifi a un sistema che possa darmi qualche soddisfazione in più nell'ascolto (la musica va scoltata bene!). Quindi eccomi qua a fare domande!
Allora, sto riparando due vecchie casse hifi ereditate, un paio di EPI A240 ferme da almeno una quindicina di anni e trattate piuttosto male.
Il "lavoro" fin'ora svolto è stato far riparare 2 coni originali (EPI Pro-018) e sostituire gli altri 2 con dei Ciare HW-250 da 10" perchè erano in pessime condizioni.
Ora dovrei rimontarle con la configurazione "un Ciare e un Epi in ogni cassa" e verificarne il funzionamento ma, visto che sto ancora aspettando i due Ciare, vorrei prima riposizionare il rivestimento interno:
Ho visto che SOLO IN UNA delle due casse c'è un bel po' di lana di vetro (in pessime condizioni).
Mi conviene mettere la lana di vetro anche nell'altra o è meglio se utilizzo del poliuretano espanso da mettere in entrambe al posto dell'ormai vecchissima lana di vetro/roccia!?
C'è qulche trucco o qualcosa a cui devo stare attento imbottendo le casse? quanta ne devo mettere? (le casse sono belle grandi..)
Intanto ringrazio chiunque riuscirà a darmi un suggerimento!
Buona serata!
Riccardo
EDIT:
SCUSATE!!! Ho visto solo ora che è un forum di Car-Audio e non di HiFi!! Che sbadato..
Vabbè, ovviamente la richiesta rimane valida anche se per ora con l'audio in macchina son a posto Smile
sempre di hi fi si parla. comunque c'è un apposita sezione dell home hi fi. inanzitutto benvenuto tra noi Smile allora per la lanaverto.. ti riferisci a quella che sta nel box delle casse? se e si ci sono varie opzioni.. togli la vecchia lanavetro e ascolti..
metti un fonoassorbente e ascolti..
metti nuova lana e ascolti.. poi decidi quale configurazione suona meglio . ha posta delle foto dei lavori Smile
car : alfa 147
sorgente :alpine cda 117 ri
tw : ml 280
ampli wf: orion hcca 250
wf: hv 165 xl x2
ampli sub : orion xtr 275
sub : orion cobalt
[Immagine: nzkkqu.jpg]
(26-01-2012, 06:52 )CAbusivo Ha scritto: Ciao a tutti! Sono nuovo, mi presento:
Buona serata!
Riccardo
EDIT:
Riuscire a isolare acusticamente gli ambienti domestici migliora sensibilmente la qualità della vita, e osservando le specifiche tecniche su https://marpet-grup.it/salamander/ si vede come le finestre e le porte Salamander siano predisposte per alloggiare vetrature fonoisolanti di elevato spessore. La continuità delle guarnizioni perimetrali sigilla ogni possibile fessura, impedendo alle onde sonore di filtrare attraverso i punti di battuta dell'anta. Questa versatilità consente di adattare ogni infisso al livello di rumorosità della zona.
  Scelta tra 4 casse + materiale coni Massi_Lorenzo 15 5.060 08-11-2026, 06:46
  Parere casse acustiche. ENERGY moscato90 5 2.538 28-10-2026, 21:36
  Consiglio acquisto casse attive lakyto 5 3.597 25-06-2026, 21:23
  Aiutatemi collegare il pc all casse di un impianto michelepiccolo 4 3.767 23-12-2021, 02:34
  Alimentare le casse golf v mioro87 4 3.357 29-07-2021, 18:58
