Surriscaldamento amplificatore
Salve a tutti, volevo un parere da voi visto che in materia so molto poco.
Ho un amplificatore piooner ad-443 e ci ho collegato due semplici casse della grundig.
Quando si è surriscaldato (non aveva una gran dissipazione del calore in quel momento) l'audio si è bloccato e l'ho spento.
Potete darmi qualche indicazione?
Si è bruciato o è un blocco per prevenire i danni dell'amplificatore?
Cosa posso fare adesso?
E' andato in protezione termica.
Una volta freddo dovrebbe ripartire.
Adesso non parte da ieri, è normale?
Provo a lasciarlo acceso/spento con la corrente o senza? Non so bene come funzionino queste protezioni
no non è normale , qualcosa è successo !
direi di provarlo a staccarlo e vedere che fà se il problema , dopo fatto questo , si ripresenta è il momento di portarlo in riparazione se ne vale la pena !
i fusibili sono a posto ( ammesso li abbia) ???
Simone
sorgente : jvc sh 1000
Woofer 8 20 xpl - steg 310.2
Se mi dici dove trovo i fusibili guardo, non sò niente di queste cose
in genere sono all'esterno , se non sono li sono all'interno...... se non li ha nemmeno li non li ha proprio , ma mi pare strano! dovrebebro essere dei classici fusibili a baionetta ( se non erro ovviamente )
Simone
Ciao scusa il ritardo, Ho trovato un fusibile cilindrico all'interno ma era intatto.
Pensavo di farlo riparare, ne varrebbe la pena? Quanto potrebbe costarmi secondo te?
Si sono bruciati i finali
se non erro è un'ampli dei primi anni 90 , anche discretamente fatto bene con un buon suono , sta a te decidere edo , portalo magari da qualcuno che li ripara e senti che ti dice , non sò i prezzi perche non ho mai riparato un'ampli ma secondo me sei stai sulle 80/100 euro max puo essere anche conveniente , infondo non è male come qualità! poi dipende da cosa ci vuoi fare o se lo vuoi cambiare !
Simone
  come regolare amplificatore ciare 4090 ERNESTO 4 2.795 26-11-2026, 18:20
  amplificatore alimentato con accendisigari?? Nikergallo 2 4.588 23-11-2026, 11:28
  Amplificatore Tec The Voice TV 2.160. carletto1122 2 8.063 06-11-2026, 09:50
  Nuovo Amplificatore per front governator 6 1.136 23-10-2026, 00:11
  amplificatore per sub pizzone 6 3.038 22-10-2026, 18:26
