Audison Lrx 2.500
Eccoci qua!
Controllate le saldature del rem e alimentazione ma era tutto a posto.
Guardando bene, però, ho notato un difetto su una saldatura del toroide, precedentemente rifatta da un tecnico in seguito ad una rottura del finale.
Ripassata la saldatura, magicamente si è accesa la board.
Secondo voi cosa si potrebbe migliorare su questa board?
A parte il pre niente perchè gli audison sono bastarxxx
(19-09-2014, 06:23 )mazzolo130 Ha scritto: A parte il pre niente perchè gli audison sono bastarxxx
cosa bisognerebbe cambiare/sostituire?
che giovamenti avrei?
Tu cosa ci fai con l'impianto? Spl o sq?
Lo usavo a 1,33 ohm teorici sui tweeter a compressione del mio fronte da urlo.
Molto probabilmente sulla nuova auto spingerà 3 midwoofer da 20 cm a porta... quindi... utilizzo principale è l'ascolto anche se non in ambito strettamente sql..
E allora non toccare neanche il pre. Non noteresti le differenze. Se l'ampli è datato potresti cambiare i condensatori dell'alimentatore con altri più grossi. Avresti più corrente a disposizione. Ma queste sono fesserie facili da fare
ho capito mazzolo.. grazie
  valore audioson lrx 1.2k Mayapic 10 4.409 24-08-2026, 01:56
  Guasto audison vr209 evo reference 10.0 72 43.458 01-08-2026, 02:28
  Audison LR 3091 XR Luca3662 15 7.797 30-06-2026, 22:44
  Problema Audison Vrx 2.150 oneclick 54 18.349 09-06-2026, 18:13
  Audison HV16 BruNOS 22 25.111 15-11-2022, 01:45
