Impianto hi fi
Buonasera a tutti,
ho bisogno di qualche consiglio, devo aprire un centro estetico e devo mettere 7 casse in 7 stanze diverse.
Potete darmi consigli dato che è la prima volta che faccio una cosa del genere e poi nn vorrei spendere tanti soldi.
Le stanze del centro sono di circa 20 m2.
Un impianto con quanti canali mi serve x poterci collegare le 7 casse?
grazie mille
Non credo che per lo scopo tu voglia mettere la musica forte quanto un negozio di abbigliamento. Potresti anche mettere delle casse amplificate tipo pc, e fai in modo che il cavo per il segnale arrivi in un unico punto. Il tutto gestito da un mixer multiroom e in questo modo avresti i volumi indipendenti. Se hai il controsoffitto di cartongesso, valuta l'installazione di altoparlanti da incasso, che in queste occasioni si rivela la soluzione più elegante e la meno ingombrante. In questo caso Ti converrebbe mettere un amplificatore con uscita 100volt o 70 volt e usare altoparlanti da incasso con trasformatore. Poca spesa e ottima resa ma non puoi modificare il volume per singola stanza
  consigli impianto claudiog 1 628 25-08-2026, 02:34
  Impianto Audio per camera e locale feste Berry29tm 7 6.605 14-05-2026, 18:03
  Consiglio collegamento impianto audio Willo 8 2.604 05-02-2026, 18:02
  problema impianto di casa vipeppebo 16 4.123 05-11-2025, 00:40
  Home Hi Fi analogico peppe2377 6 2.187 05-11-2025, 00:20
