Pilotare un sub con 2 ampli mono
Ciao a tutti, posseggo 2 rockford fosgate punch 50m monofonici, ho visto che sul manuale e possibile pilotare un singolo carico (quindi un sub monobobina da 4 ohm) usandoli entrambi , seguendo i vari procedimenti di settaggio.
Ora però come collegare questo singolo carico?
Perchè sul manuale (prima immagine) c'è uno schema dove i 2 negativi degli ampli non sono collegati e in internet ne ho trovano un altro uguale ma in più vi è il collegamento  tra i 2 negativi dei 2 ampli.
Manuale:
[Immagine: 2di5cgm.jpg]
ALtro schema:
[Immagine: 2ikkt5.jpg]
                                Il mio impianto:
                                          P99
                        Supremo piccolo--->MC420
                            Elate SW6---------- >MC420
            Sub.ANt Coral HDS808-------->RF50m
il primo.
ricordati di sfasare un amp rispetto l'altro.
(18-10-2015, 01:45 )maxtarget Ha scritto: il primo.
Ok grazie!
Altra domanda, riguardo ai collegamenti degli rca, devo per forza entrare in un ampli e usare l'usclita per collegarmi all'altro oppure posso usare 2 singole coppia di rca dirette dalla sorgente?
Ovviamente prima le setto speculari con uguali tagli ecc.
P.s. ma ti è arrivata la mail??
                                Il mio impianto:
                                          P99
per come nello schema.
nessuna mail.
Scusate l'ot, ma provate Gmail e vedete se si risolvono questi problemi con la posta...
  Consiglio ampli luxman Paolo80 7 1.901 , 17:19
  aiuto ampli soundstream loso 12 2.776 15-09-2026, 22:52
  sorgente 5-6 volts su ampli 4 volts governator 7 1.665 13-07-2026, 14:26
Question Amplificatore con disturbo audio Luca984 8 1.926 08-07-2026, 18:36
  Info ampli: T-Roby82 5 1.904 16-12-2025, 02:41
