Info mid woofer
[emoji16] [emoji16] ciao Boys.. Eccomi di nuovo a rompere le scatole con le mie domande.. [emoji28] [emoji28]
Quando si fanno portiere da urlo, e vengono utilizzati ap superiori ai 20, perciò 25-30.. Cosa bisogna sapere sulle caratteristiche di quest'ultimi?
Non penso che prendi un 12" e lo metti senza sapere se va bene oppure no..
Per es.. Un mid woofer tipo questo..
Rcf mod. Mb12n301... Può essere caricato in portiera mettendone due a portiera con magari un bel driver caricato a tromba? Cioè, i litri a disposizione sulla portiera sono sufficienti a una resa ottimale? Con naturalmente tutto il lavoro di pannello e insonorizzante..
Per es. Ho visto a un raduno due macchine con lo stesso fronte, però su una c'era l'accordo reflex.. Le macchine erano diverse una sw e una utilitaria. Sull'utilitaria era applicato il relex..
Però non mi hanno fatto impazzire.. Invece un ragazzo con sempre una sw aveva doppio 30 rfc e tromba e cavolo... Suonava da paura.. Addirittura non aveva il sub e aveva un basso assurdo..
[emoji16] [emoji16] [emoji16] [emoji344] [emoji344] [emoji344] [emoji344]
Scusate se faccio domande.. E che mi piace capire.. Grazie per la pazienza..
[emoji12] [emoji12] [emoji6] [emoji6] [emoji6] [emoji16] [emoji16] [emoji16] [emoji344] [emoji344] [emoji344] [emoji344]
Ti correggo
Per un fronte da urlo si possono utilizzare anche altoparlanti di dimensioni al di sotto del 25
C'è chi usa i 20,chi ha usato i 16
Lo scopo del fronte da urlo qual è?
Fare più casino,no?Nn ti serve avere un fronte che abbia dose massiccia di bassi,infatti tutti i fronte da urlo hanno un taglio dei midwoofer molto altro
E che solamente certi altoparlanti caricati in un certo modo,spazio disponibile,taglio,amplificazione,trattamento portiere rendo diversamente
WIP
C'è anche chi mette 12 woofer da 16 a portiera...
[Immagine: Punto%2032-CMR165.2%20(2).JPG]
Per dirne una
WIP
Parlate per voi, ci sono fronti ad alto impatto spl che hanno un ottima prestazione acustica.
Basta usare la testa. Big Grin
http://www.professionistidelsuono.net/fo...?tid=29353
Il progetto come sempre porta al risultato desiderato.
  Info sul nuovo marchio loudest sound hifi87 10 4.194 15-11-2026, 19:14
  Consiglio su componenti per nuovo impianto,woofer e tweeter tomcat84 37 14.145 15-11-2026, 06:00
  woofer da 20 su fiat grande punto magelova62 4 2.189 04-11-2026, 13:32
  Consiglio woofer e tweeter fronte Pippo83 6 1.985 28-10-2026, 21:37
  manutenzione cartone woofer freude 2 1.550 23-10-2026, 16:41
