Piooner Mvh-av280bt sottochiave golf 5
Hai un tester? Proplbabile che la golf 5 non abbia il "sottochiave", quindi dovresti crearlo tu, a questo punto se non sei pratico, per 30€ andrei dall'eletrauto.
Se aspetti che passa di qua Davide.HZ ha la tua stessa auto e lo sa di sicuro.
(24-12-2016, 05:49 )atos_hifi Ha scritto: Prova a collegare come nell'immagine 2,cioè rosso giallo giallo rosso
Inviato dal mio LG-H850 utilizzando Tapatalk
I cavi dell'autoradio? ...ho già provato ma niente
Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
(24-12-2016, 05:49 )maverix Ha scritto: Hai un tester? Proplbabile che la golf 5 non abbia il "sottochiave", quindi dovresti crearlo tu, a questo punto se non sei pratico, per 30€ andrei dall'eletrauto.
Come si crea potrei provare ?
Ho letto da qualche parte che bisogna far arrivare il cavo rosso dalla fusibiliera
O metti un interruttore su +12, che poi dovrai metterti in plancia da qualche parte e userai per accendere/spegnere, oppure dovresti cercare un +12 Che togliendo la chiave si disattiva, esempio l'accendisigari.
(24-12-2016, 05:54 )maverix Ha scritto: O metti un interruttore su +12, che poi dovrai metterti in plancia da qualche parte e userai per accendere/spegnere, oppure dovresti cercare un +12 Che togliendo la chiave si disattiva, esempio l'accendisigari.
Ah quindi fare una giunta del cavo giallo dell'accendi sigari e attaccarlo al giallo dell'autoradio
Confermo, la golf 5 non ha il sottochiave nell'attacco iso[SMILING FACE WITH OPEN MOUTH AND SMILING EYES]
Nella trecciafili in basso a sinistra tra sterzo e battitacco, devi cercare un cavo nero ( dovrai spellare i cavi e battere con il tester) fino a trovare il Sotto chiave, è nero, io ci ho messo un Pò a trovarlo...
Altrimenti, a sinistra del cruscotto, lato portiera cè la fusibiliera delle elettroniche, sulla 3° fila della stessa dovrebbe esserci il fusibile dell'accendi sigari, Ponticelli a monte del fusibile occupando un altro posto nella fusibiliera tra i posti vuoi , e riparti con un fusibile dedicato per la sola sorgente, facendo ripartire un cavo tutto per l alimentazione sorgente,[SMILING FACE WITH OPEN MOUTH AND SMILING EYES]
Altrimenti spendi 30€ e fai fare tutto all'elettrauto [emoji23]
(24-12-2016, 12:23 )Ludovico Cazzola Ha scritto: Altrimenti spendi 30€ e fai fare tutto all'elettrauto [emoji23]
Che per 30€ forse è la cosa migliore se non si è sicuri di dove mettere le mani.
  Problema sottochiave radio fiat qubo AlleBert 4 1.544 01-07-2026, 18:54
  alimentazione golf V mioro87 2 2.171 26-05-2021, 13:07
  Sostegno portiera golf IV posodj 9 5.032 24-05-2021, 11:13
  Problema collegamento sorgente sottochiave Debiuz 10 5.019 24-05-2021, 03:33
  aiuto montanti parabrezza Golf mk5 Puppetnation 5 2.331 06-09-2018, 21:09
