Come determinare la pressione degli altoparlanti?
Sono bloccato su una questione semplice, non avendo molti soldi per provare tanti altoparlanti, mi chiedo come faccio a calcolare la pressione acustica generata senza guardare necessariamente i dB, poiché potrebbero non essere corretti.
Il confronto che sto cercando di fare, leggendo un pochino in giro, starebbe tra:
Ciare CM161:
- Xmax: 1,22mm
- W RMS: 80
- dB: 93 (1W/1m)
FaitalPRO 6FE200:
- Xmax: 4,66mm
- W RMS: 130
- dB: 95 (1W/1m)
Da quanto ho capito, l'Xmax è determinantissimo per la pressione generata. Premetto che l'obiettivo è far casino, non sentire buona musica. Detto questo, possibile che l'Xmax delle Ciare sia cosi basso? Mi sarei aspettato di più da un midwoofer a quel prezzo.
Seconda domanda: quale altro parametro devo guardare per determinare se "meccanicamente" uno speaker genere più pressione di un altro? Lasciando perdere la qualità si intende.
E scusate se sono poco chiaro, ed ho le idee confuse, ma sono le 4 di notte e.. non mi veniva sonno XD
La sensibilità 1w 1mt , in termini assoluti, ti dice quale altoparlante genera maggior spl.
Se invece vuoi supporre l'spl prodotto ad una determinata frequenza devi fidarti del grafico frequenza/spl che ti da il costruttore, considerando che :
. Varierà comunque in funzione del litraggio della tua portiera così come della sua insonorizzazione.
. Varierà comunque in funzione del punto di ascolto (risposta in asse, e fuori asse ).
Ciao
(21-01-2017, 16:15 )marco206 Ha scritto: La sensibilità 1w 1mt , in termini assoluti, ti dice quale altoparlante genera maggior spl.
Ciao
Grazie della info, comunque avevo letto anche del fattore BxL o BL, che sarebbe l'efficienza elettromeccanica, sembra molto utile anche quella.
È gia tutto racchiuso nella sensibilità 1w 1mt (o 2.83v 1mt, ma può essere fuorviante).
Il Bxl da solo non dice niente, basta pensare che variando Mms verso l'alto, la sensibilità cambia, quindi il dato che tiene conto già di tutti gli effettivo è proprio la già citata sensibilità.
Con questa sai in termini generali (@ 1khz di solito) quale componente a parità di potenza applicata (1 w) suona più forte; cosa ben diversa è il dato spl che puoi solo misurare in ambiente (in abitacolo, o ad X distanza dal punto di emissione come alcune prove di alta efficienza) , che è il livello di pressione prodotto (ad una o ad un insieme di frequenze).
Ciao
  Formula logaritmica della pressione?1 northumber82 2 2.876 09-03-2017, 07:14
  nessuno sà la risonanza della vecchia yaris?? Insane81 14 6.240 05-03-2014, 08:12
  Si avvicina la mia prima gara, Consigli? Skyline89 32 14.268 27-01-2013, 09:16
  subwoofer audiosystem xion 12-800 SPL come aumentare pressione? Damiano 1 5.275 03-05-2012, 19:56
