Consiglio woofer alta efficienza?
Qualcuno mi consiglia qualche woofer ad alta efficienza? Non midrange, ma woofer, con membrana in gomma, che scenda sotto i 100hz, perché i midrange tipo i Ciare CM161 da SPL non danno un basso deciso
Inviato dal mio Redmi 3S utilizzando Tapatalk
Ciao!
Hai delle dimensioni precise da rispettare? Perchè sennò, se vuoi un wooferozzo dal bel kick, un bel 12 o 15 pollici e sei al top.
Che ambiente ci devi sonorizzare? Che risultato devi ottenere?
Comunque non prendere come esempio il Ciare CM161 da te citato, che prima di tutto cercare il basso in un 16.5 cm la vedo dura (salvo eccezioni, se ad esempio devi sonorizzare uno studio di produzione anche un piccolo trasduttore caricato in reflex fa il suo dovere), ma soprattutto quel modello in particolare della ciare è fatto più per "strillare" che per creare impatto.
Infine, secondo me, per chi cerca l'alta efficienza (intesa non come fronti da urlo casinari che puntano solo all'spl elevato) non c'è nulla di meglio di componenti che di norma vengono utilizzati in ambito PRO per discoteche etc. Parlo di marche tipo 18sound, alcuni ciare, b&c, faital pro, etc etc
Si, sarebbero le dimensioni dei Ciare, non ho pannelli e devo sfruttare le predisposizioni dell'auto da 16.5 cm. I FaitalPro 6FE200 me li avevano consigliati già, ma sono comunque dei midrange.
Valuta gli Hertz MP 165P.3 hanno una sensibilità di 94 db e tirano fuori pure un bel basso.
(28-02-2017, 00:54 )Agapito Malteni Ha scritto: Valuta gli Hertz MP 165P.3 hanno una sensibilità di 94 db e tirano fuori pure un bel basso.
CIARE I CW 161 ADESSO 169 MONACOR SP6 100 PRO.............
Sei pregato di non scrivere in maiuscolo.
chiedo scusa...
(06-03-2017, 06:32 )alby Ha scritto: CIARE I CW 161 ADESSO 169 MONACOR SP6 100 PRO.............
Grazie ad entrambi delle risposte, valuterò entrambi.
  Consiglio woofer e tweeter fronte Pippo83 5 1.588 01-10-2026, 01:52
  Consiglio x Impianto Smart roadster Iblackroad 7 5.199 11-08-2026, 18:12
  consiglio dipaz 6 3.765 27-07-2026, 17:55
  Consiglio rapido su due medi born_to_fly87 7 2.128 10-07-2026, 20:59
  Consiglio acquisto casse attive lakyto 6 3.293 25-06-2026, 21:23
