Consiglio amplificatore per subwoofer 1200W
(06-08-2017, 21:35 )ChrisBassman Ha scritto: Tranquillo sono qui per imparare non mi offendo ahahah, sulla questione della qualità so che con 300 euro non mi avvicinarei nemmeno al mio attuale Zapco ma se devo essere sincero questo amplificatore la prima volta che lo montai era già rotto purtroppo quindi non sono mai riuscito a sentire ne la qualità (a causa del continuo fruscio che mandava al sub) e ne la potenza (per il fatto che appena supero metà volume va in protezione) quindi non pretendo un ampli che mi dia la stessa qualità dello Zapco ma semplicemente uno che mi spinga un po di più il sub (rispetto allo zapco rotto ovviamente non nuovo) e che riesca a darmi un migliaio di watt puliti ecco perché avevo nominato l'audison sr o il ground zero gzta in poche parole quello che mi interessa è fare un po di bordello e flex ahahah quindi pensate che un gzta 1.1200dx-II della ground zero riesca a soddisfarmi? Comunque per il momento lo zapco lo sto usando a casa su un hertz hx 200 a 4 ohm e ho intenzione di farlo riparare ma per il momento voglio comprarne uno nuovo l'estate prossima ci penserò.
Non conosco Ground Zero, cioè, la conosco come nome, ho visto schiere di amplificatori e sub ad eventi SPL, ma non ho mai avuto modo di ascoltare qualche loro prodotto in altri ambiti.
Di ampli ingegnerizzati in germania, america o giappone, ne trovi tanti, poi al loro interno, sono tutti Made in China o Vietnam. I dati dichiarati, molto probabilmente saranno lontani anni luce da quello che realisticamente erogano, purtroppo l'andazzo è quello, a parte alcuni prodotti di punta, che si fanno pagare, ovviamente, e sono molto validi. Capisco benissimo il tuo disappunto sul fatto di voler prendere un'ampli nuovo, con garanzia, avendo la sicurezza di acquistare un prodotto funzionante al 100%, ma allora rivendi lo zapco e ci riprendi qualcosina.. magari qualcuno disposto a sistemarlo c'è... Leggo abbastanza bene della serie Gravity di Crunch, ma non l'ho mai ascoltato personalmente, io vado molto sugli old school, gli unici ampli recenti che ho avuto e ho tutt'ora sono dei PBR di rockford... Ciao
Ciao, ho visto qualche video su un crunch gpx 2200.1d dichiarato 1100Wrms su 1 ohm e dai video sembrava un buon amplificatore  riusciva a spingere un sundown x12 abbastanza bene ma da alcuni test fatti su questi amplificatori sempre su youtube è venuto fuori che il modello da 1100 watt max 2 canali dava in realtà 300 watt rms con 10% di distorsione quindi non mi fiderei molto preferisco spendere quegli 80 euro in più ed andare sul ground zero comunque grazie per i suggerimenti e i consigli...ciao
(07-08-2017, 03:57 )ChrisBassman Ha scritto: Ciao, ho visto qualche video su un crunch gpx 2200.1d dichiarato 1100Wrms su 1 ohm e dai video sembrava un buon amplificatore  riusciva a spingere un sundown x12 abbastanza bene ma da alcuni test fatti su questi amplificatori sempre su youtube è venuto fuori che il modello da 1100 watt max 2 canali dava in realtà 300 watt rms con 10% di distorsione quindi non mi fiderei molto preferisco spendere quegli 80 euro in più ed andare sul ground zero comunque grazie per i suggerimenti e i consigli...ciao
Guarda eventualmente il GTX3000D  Smile
Ho visto che si trova anche sui 285/90 euro su ebay il gtx 3000d però dalla Germania, è dichiarato 1500 watt rms male che vada un 1000/1200 dovrebbe darli quindi è da tenere in considerazione, ora solo una domanda crunch o ground zero? Io conosco più la ground zero  ma non mi dispiacerebbe provare altri marchi, ho visto che in Europa costano molto meno amplificatori e subwoofer però non so se fidarmi, dici che mi conviene comprarlo al di fuori dell'Italia?
calcola anche le spese di spedizioni per provenire dall'estero... poi vedi tu.
Ciao Ciao
(08-08-2017, 21:24 )ALFO Ha scritto: calcola anche le spese di spedizioni per provenire dall'estero... poi vedi tu.
Ciao Ciao
Ok grazie mille per tutti i consigli, appena torno a casa lo ordino..ciao.
Lightbulb Amplificatore si accende insieme all auto. Ross1401 5 1.355 07-08-2026, 23:55
  come regolare amplificatore ciare 4090 ERNESTO 4 2.139 01-08-2026, 11:21
  Consiglio nuovo impianto casalingo andream404 10 1.350 30-07-2026, 14:00
  Cavi Rca per Amplificatore 5 canali Sergio84 5 1.157 22-07-2026, 17:10
Question Amplificatore con disturbo audio Luca984 8 1.684 08-07-2026, 18:36
