audison voce av6.5 vs hertz hv165l
Ad 80 Hz ci arrivano tutti e tre se la portiera è insonorizzata bene. Gli HV165L sono fuori produzione, quindi dovresti prenderli usati a meno che non trovi qualche rimanenza di magazzino. Gli MP165P hanno una frequenza di risonanza più alta rispetto agli altri due, 75 Hz contro i 68 Hz degli Audison ed i 60 Hz degli HV165, hanno pure un Qts più basso, 0.56 contro 0.6 degli HV e 0.74 degli Audison. Sono, però, più efficienti, 95 db contro 92 db degli HV e 91 db degli Audison. Considera pure che sono 3 Ohm di impedenza, anziché 4 come gli altri.
Alpine 193bt
Ampli Zapco ST-5X
Ragazzi, state prendendo in considerazione solo il 30% dei parametri che andrebbero presi in considerazione per valutare se su carta un mediobasso è valido per l'installazione in porta, anche se, non c'è valutazione che tiene difronte all'effettivo ascolto e giudizio consecutivo. Detto questo una fs alta non è indice che il mediobasso non scenda, ma dipende da molti altri fattori che influenzano la resa, tra cui l'effettiva fs data da ap+ volume e struttura portiera che è strettamente legato alla mms, al qts al qtc totale, alla forza motore e tanti altri parametei simpatici del wf, non ultimo, l'installazione che farà sempre la differenza. Tra i citati, spezzo una lancia a favore degli AV6.5 solo perchè tra i citati sono quelli più ininfluenti ai vari caricamenti che offrono le diverse portiere ( è sempre difficile consigliare un altoparlante) e scendono eccome se scendono, ed anche con un buon basso controllato, tendenti più all'impatto rispetto all'estensione che può avere un hv165xl, ma in compenso godono un'ottima gamma media e con i 92db di sensibilità sono relativamente semplici da pilotare consentendoti più margine sulla scelta del finale, ben accetti almeno 70 watt seri e ti daranno grande soddisfazione.
Inviato dal mio SM-J530F utilizzando Tapatalk
Io ho gli AV 6.5 ma ancora li sto mettendo in grado di suonare come si deve secondo me sono dei medio bassi rapporto qualità prezzo buono li sto pilotando con l’ADS PQ20 ma mi riservo ancora delle ore di ascolto per poter valutare per bene!
Audison Bit Ten
A/D/S PQ20
Audison AV 6.5 AV 1.1 bi-amp
Hertz HCP1D sub Hertz Ds300.3
Si sono fuori produzione ,sostituiti dai mp 165.3 ma secondo me hanno delle prestazioni inferIori agli xl ,infatti pensavo di mettere gli hv 165 l
  Impianto hertz/audison Golf 7 GTD Hripi 12 7.359 08-11-2026, 06:26
  Impianto hertz grande punto UltrasLiberi 8 4.937 06-11-2026, 23:51
  kit 2 vie qual'è il migliore per sound quality? hertz-focal-jlaudio....? mikycommodo 10 10.050 03-11-2026, 23:00
  Problema altoparlante hertz Salmonlebon 9 4.821 22-10-2026, 19:44
  hertz hl 165 l pato611 1 1.725 20-06-2026, 19:00
