Tagli con amplificatore impact reference six
Mi serve un aiuto con i tagli su un amplificatore impact reference six,
Devo tagliare una coppia di  tweeter a 6000hz
con i canali 3/4 ma non so come impostare il selettore e i cursori dei tagli
Spero di essere nella giusta sezione , grazie.
https://img1.auto24.ee/auto24/products/7...940779.jpg
Sorgente Sony bt3900
Fronte Coral Monza biamplificato
Sub Coral hdb10
Ampli Emphaser ea 490-200 5canali
Metti il selettore Ch 3/4 su HP.
Poi gira il potenziometro dei canali 3/4 (quello che va da 2.5khz a 10khz) cercando di "stimare" dove si trovino i 6khz sulla scala.
non si capisce bene dalla foto ma sul canale 3/4 l hi-pass sembra da 10hz a 2.5khz, cè solo il canale 1/2 che ha l hi-pass fino a 4khz
E allora dovresti collegarli su 1/2. Non puoi?
se colleghi su 3/4 puoi dare un hi pass con valore massimo 2.5 khz, per i canali 1/2 puoi impostare un hi pass a 4.0 khz.
ho visto adesso che puoi impostare il selettore del crossover dei canali 3/4 su hp e mettere un taglio a 4khz anche per questa coppia di canali.
Infatti, perchè non li hai messi su 1/2?!
e 3/4 gli wf...
Non so in quets'amply, ma in alcuni multicanali i canali 1/2 sono "dedicati" alla medioalta / alta...
e 3/4 per wf/mw
Ok, collego i tweeter nel canale 1/2
E midwoofer nel 3/4
Grazie mille
Sub Coral hdb10
Il crossover è diviso in 3 sezioni e identifica i canali numerandoli da 1 a 6.
Ai canali 1 e 2 è associata la prima sezione, che può essere configurata in due modi:
passaalto regolabile tra 40hz a 4khz, o full range.
La seconda sezione è associata ai canali 3 e 4, ed è configurabile in tre modi diversi:
Full range,
passaalto regolabile tra 10hz a 2.5khz,
mentre la terza possibilità consente di configurare un passabanda(cioè passaalto + passabasso, utile per tagliare tutto in attivo il mediobasso),
quest'ultimo(passabasso) regolabile tra 40hz e 4khz .
La terza sezione è associata ai canali 5 e 6, ed è configurabile come passabasso regolabile tra 40hz e 400hz,
oppure full range.
  Consigli su 2 Vie tagli frequenze AQXM2 furios89 1 1.574 25-05-2021, 19:52
  tagli morel tempo 6 ittarus 5 2.446 25-05-2021, 18:33
  SLX4 vs. PM203-DM600-DT360-DT400: che tagli xover? giuseppe.vgr 3 1.958 23-05-2021, 18:56
  H8 dsp con drc audison Cav84Ra 0 1.360 21-04-2020, 19:09
  Consiglio setup tagli frequenze Hertz H8 Francesco Gerosa 3 2.263 16-03-2020, 01:46
