help!? stesso circuito 2 ampli diversi!! potenze diverse...
ciao a tutti
volendo fare un upgrade mi ero messo alla ricerca di un altro ampli. interessato ad un XXXX dichiarato w75x2...
guardando interno ho riscontrato una cosa:  ha la stessa scheda di un altro ampli...dichiarato w150x2  Huh  Undecided
[Immagine: scheda-zapco-300c2-sl.jpg]
[Immagine: scheda-zapco-studio-z300x.jpg]
confrontanto la 2 schede sembrano uguali.. si potrebbe ipotizzare che il primo ampli in realta eroghi w150x2??
qualcuno le sa riconoscere??
Aprendo le immagini esce scritto di quali amplificatori si tratta, quindi è abbastanza facile indovinare... Per quanto riguarda la potenza, potrebbe anche darsi che lo schema circuitale sia simile ma cambiano i finali
Alpine 193bt
Ampli Zapco ST-5X
dici che usando lo stesso schema e cambiando i finali si può realizzare 2 ampli diversi....
...si lo so.. non voleva essere un quiz. dicevo chi saprebbe riconoscerle a prima vista..
a livello di componentistica non cambia niente, la differenza sta sulla tensione duale di potenza e probabilmente su diversi punti di lavoro di alcuni stadi.
  Ampli Coral APX 3000 PiHeich 5 3.706 11-11-2026, 23:49
  3000watt rms,quale ampli suggerite? Paolo_13 6 2.322 21-10-2026, 23:50
  aiuto ampli soundstream loso 9 3.078 15-09-2026, 22:52
  sorgente 5-6 volts su ampli 4 volts governator 2 1.867 20-06-2026, 20:36
  Info ampli: T-Roby82 5 2.108 16-12-2025, 02:41
