Consigli su montaggio amplificatore
Salve vi scrivo, perché voglio delle informazioni..
ho una Peugeot 407 coupe, ho sostituito impianto originale di serie Jbl, lasciando solo la sorgente originale!
Montato 2 coppie di Coral Monza mk 16 con tweeter kit completo
https://www.rgsound.it/mk-165_coral-elec...-3074.html
Con 2 amplificatori banda classe D x casse posteriore e anteriori
https://www.techsolutionstore.it/car-aud...250-2.html
Il tutto collegato tramite uscita Hi Level, visto che la sorgente originale non ha le uscite rca.
Ora vorrei montare un subwoofer, ne ho comprato uno che era già montato su una macchina come la mia, in sostituzione dell’originale jbl, che nemmeno si sente che è questo: https://www.ebay.it/itm/254887564631
da sostituire con:
https://www.rgsound.it/aps-10-d-sub-slim...30644.html
che ho già trovato con cassa adatta x la mia aiuto :
https://ibb.co/pb9r1WP
da mettere nel baule incassato lateralmente come l’originale, e volevo prendere il seguente amplificatore classe d: https://www.rgsound.it/rxa1200d_renegade-id-46539.html,
La mia domanda è avendo già 2 amplificatori banda x casse posteriori e anteriori collegare Hi Level, ho già usato così il segnale delle casse posteriori e anteriori, quindi il subwoofer come lo collego cioè da da dove prendere il segnale? Pensavo di sdoppiare i segnali ciò è i cavi da uno dei 2 amplificatori banda delle casse, su amplificatore renegade x il sub.. è giusto secondo voi? I cavi sarebbero remote, le casse e alimentazione.. mi date qualche consiglio , anche per capire se è giusto.. e se conviene fare un cavo alimentazione diretto batteria con fusibile x amplificatore sub ovviamente attendo consigli grazie
  test su masterstroke 3000 ? aiuto tano147hifi 12 4.433 12-09-2026, 17:48
  Amplificatore Macrom M-DSPA.401 simoas333 6 1.400 09-09-2026, 18:40
  come regolare amplificatore ciare 4090 ERNESTO 6 2.439 04-09-2026, 20:32
Sad regolazione di base amplificatore alexsoud 5 1.595 01-09-2026, 01:34
  Nuovo Amplificatore per front governator 3 866 30-08-2026, 00:18
