Come impostare il PC per la corretta riproduzione della musica in Hi-Res
Buona sera a tutti.
Io dispongo di un sintoamplificatore Denon AVR-X3500H e vorrei, attraverso di esso, riprodurre della musica in alta risoluzione (fino a 24 bit e 192 KHz) sia tramite file "*.FLAC* archiviati sul mio PC, sia tramite software di streaming di musica in Hi-Res (tipo Tidal e Qobuz).
Prima di procedere, tuttavia, voglio essere sicuro che tutte le impostazioni audio del PC siano corrette e ben predisposte cosicché il flusso dati possa essere inviato correttamente al mio sintoamplificatore.
Io collego il mio PC al Denon tramite l'HDMI della mia scheda grafica. L'unico settaggio che ho ritenuto importante sistemare è quello delle proprietà del sintoamplificatore nella scheda "Avanzate" delle proprietà del suddetto, che allego QUI per maggior chiarezza.
Ho impostato come formato predefinito 24 bit, 192000 Hz (Qualità professionale). È corretto? Questo basta per far sì che i brani riprodotti (uso MPC-HC per leggere i file) vengano inviati al sintoamplificatore in Hi-Res e che non si perda qualità? Oppure ci sono altri passaggi da svolgere?
Ringrazio anticipatamente chiunque si adopererà per rispondermi.
Albyrich
  Hi-fi 5.1 per il mio lcd 42'' - CHIEDO AIUTO mx1988 3 2.473 06-08-2021, 15:47
  Riportare in vita il vecchio vinile danilorosati 2 1.252 15-07-2020, 01:22
  più tempo + musica - CONSIGLIO IMPIANTO SGANZA 5 2.330 16-04-2020, 05:29
  41 anni dopo il primo "amore" MICKEYTP 4 2.079 13-01-2020, 22:37
  Impianto car in casa, la verità? core216x 39 15.425 04-01-2018, 22:22
