19-03-2018, 19:24
Primo impianto di maverix su corsa D
19-03-2018, 19:26
Nic a saperlo te li facevo foderare a te i miei montanti, ottimo lavoro!!
Inviato dal mio SM-J530F utilizzando Tapatalk
19-03-2018, 19:27
(19-03-2018, 19:22 )BiOSS Ha scritto: C'è anche grigio chiaro?Sì, non so le tonalità come sono ma c'è. Questo il link del mio: Tessuto cielo per auto tipo Golf GTI - vendita a ½ (MEZZO) metro - nero accoppiato con gomma spugna https://www.amazon.it/dp/B0784MQPWT/ref=...RAbP0DXF73
Hertz Space1 ---Res 180FVH Sinfoni Amplitude 90.2x
19-03-2018, 19:28
(19-03-2018, 19:26 )Davide.HZ Ha scritto: Nic a saperlo te li facevo foderare a te i miei montanti, ottimo lavoro!!Eh addirittura.. diciamo che questo tessuto praticamente va su da solo, poi fortunatamente la forma del pezzo è molto regolare.
19-03-2018, 23:43
(19-03-2018, 19:28 )Maverix Ha scritto:(19-03-2018, 19:26 )Davide.HZ Ha scritto: Nic a saperlo te li facevo foderare a te i miei montanti, ottimo lavoro!!Eh addirittura.. diciamo che questo tessuto praticamente va su da solo, poi fortunatamente la forma del pezzo è molto regolare. Grazie per la dritta!!! Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Sorgente DiscoverMedia VW Golf VII
Audison Bit Ten A/D/S PQ20 Audison AV 6.5 AV 1.1 bi-amp Hertz HCP1D sub Hertz Ds300.3
26-03-2018, 05:14
Bon per ora i montanti sono rivestiti entrambi, aspetto che mi arrivino le cup per sostituirle a queste provvisorie ma che comunque fanno il loro lavoro:
26-03-2018, 05:18
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-03-2018, 05:18 da Maverix.)
Ora passo alle portiere, peccando di errori di gioventù non avevo trattato contro l 'umidità i supporti dei woofer, ora ho pagato le conseguenze, supporti marci.
Quindi una buona occasione per rimettermi a lavoro e rifarli decentemente. Il problema principale è che alla opel hanno pensato bene di non far combaciare il foro sulla lamiera con quello sul pannello porta, quindi dovrò ovviare in qualche modo cercando di traslare il woofer.
26-03-2018, 05:18
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-03-2018, 05:23 da Bleach979.)
Min....ia complimenti ottimo lavoro!!!! Mi piace!!!
Per i woofer la vedo dura, ma si potrebbero fare piu strati di anelli montandoli sfalsati e opportunamente raccordati
26-03-2018, 05:47
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-03-2018, 05:49 da Maverix.)
(26-03-2018, 05:18 )Bleach979 Ha scritto: Min....ia complimenti ottimo lavoro!!!! Mi piace!!!Grazie per il complimento! In realtà era quello che volevo fare, oggi anzi mi ci sono dilettato qualche ora: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
26-03-2018, 05:51
Grande Maverix!!! detto...fatto ahahah
Audison Bit Ten A/D/S PQ20 Audison AV 6.5 AV 1.1 bi-amp Hertz HCP1D sub Hertz Ds300.3 |
| Discussioni simili | |||||
| upgrade impianto x1 u11 | giupepos | 0 | 1.108 |
18-03-2026, 05:33 Ultimo messaggio: giupepos |
| migliorare impianto serie due auto | fliviu92 | 8 | 2.806 |
16-03-2026, 13:22 Ultimo messaggio: runongw |
| Impianto di Davide su alfa Giulia | davi5193 | 54 | 23.190 |
14-01-2022, 03:56 Ultimo messaggio: Hripi |
| Il mio primo impianto su Clio 4 | Iravip | 84 | 29.513 |
30-12-2021, 08:14 Ultimo messaggio: montanog93 |
Nuovo impianto Golf 7.5 | gabrus68 | 1 | 1.547 |
04-10-2021, 16:43 Ultimo messaggio: Agapito Malteni |
| 3 Ospite(i) |
![[Immagine: 081ec587d2526b19fe33616e21697ba4.jpg]](https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180325/081ec587d2526b19fe33616e21697ba4.jpg)
![[Immagine: 6267e62eb77b183fb6a3a763090bae05.jpg]](https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180325/6267e62eb77b183fb6a3a763090bae05.jpg)
![[Immagine: 6ddfce757e7e15e63bdfa10943e5b35d.jpg]](https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180325/6ddfce757e7e15e63bdfa10943e5b35d.jpg)
![[Immagine: ceb3bf8cb8281bf75b5e6cdc71932a2f.jpg]](https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180325/ceb3bf8cb8281bf75b5e6cdc71932a2f.jpg)
![[Immagine: 949410fd80d0924d54b5320f672665a3.jpg]](https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180325/949410fd80d0924d54b5320f672665a3.jpg)
![[Immagine: 4fa1c26512b98b7f00fc96c390e63ba8.jpg]](https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180325/4fa1c26512b98b7f00fc96c390e63ba8.jpg)
