  • 6 voto(i) - 3.67 media
Primo impianto di maverix su corsa D
Anche io lascio i cavi lunghi visto che ancora non so come sarà il doppiofondo. Tanto gli spezzoni mica si buttano!
no, ma è difficile utilizzarli poi Undecided
Oggi ho iniziato il mobiletto per l'amplificatore da alloggiare sotto sedile:
[Immagine: 2659e6cc1d5d5c2e741e6b37df8b0fff.jpg]
Ma mi sto complicando la vita mica da ridere.
Pensavo di avere più spazio in altezza, invece sono proprio tirato, roba che mentre preparavo il tutto il mio 100.2 mi ha guardato e ricordato che soffre di claustrofobia e di scalmane!!! Big Grin
Quindi stavo valutando la soluzione (che non mi piace molto) di lasciare quante più aperture possibili sui lati, per camuffare un po, pensavo di verniciare di nero opaco la parte sotto, e rivestire in moquette il ripiano di copertura. Vedremo gli sviluppi. .
[Immagine: 158b9976fb0cb78b78e968f8ab6bd5ad.jpg]
[Immagine: 495e6eb89253b8797cc7adb5b36f6a35.jpg]
Nella parte vuota davanti all'amplificatore pensavo di fissarci il distrubutore di corrente e il portafusibile, che dite?
Pareri sul mio primo prototipo?
Niente male, soprattutto se moquettato diventa quasi invisibile. Magari se in due buchi opposti metti una ventola in estrazione e una in immissione puoi stare tranquillo con la temperatura. I rockford sono tutto tranne che freddi Wink
Più che altro se uno si siede dietro non sta scomo con quel poggiapiedi? Giusto quello...
(27-06-2015, 06:14 )TreLuppoli Ha scritto: Niente male, soprattutto se moquettato diventa quasi invisibile. Magari se in due buchi opposti metti una ventola in estrazione e una in immissione puoi stare tranquillo con la temperatura. I rockford sono tutto tranne che freddi Wink
Beh se avere le ginocchia in bocca è stare scomodi... si allora un pochino!!! Big Grin
Comunque siamo in 3 solitamente, e dietro c'è solo il seggiolino di mia figlia per ora.. quindi non mi pongo troppi problemi, le ventole le volevo evitare perché ho poco spazio per andarmi a complicare ulteriormenre le cose con relè e termostati dedicati... vediamo.. magari riesco a recuperarne qualcuna da qualche rottame di pc per provare!
Almeno il fatto che piaccia mi rincuora un pò! Big Grin
Me lo immagino finito... io farò la stessa cosa nel baule (chissà quando...).
Per le ventole basta che le metti su una velocità tale da non fare rumore e le lasci così, senza altre complicazioni. Tanto consumano poco.
(27-06-2015, 06:25 )TreLuppoli Ha scritto: Me lo immagino finito... io farò la stessa cosa nel baule (chissà quando...).
Si credo faro' così, almeno che non ci metta un termostato per far partire la ventilazione sui 38/40 gradi, ma in estate sarebbe comunque perennemente accesa...
Nel baule viene un gral lavoro, solo dato che ad agosto vado via per le vacanze non volevo rubare spazio, almeno per questa stagione! E poi dovrei studiare uno "sgancio" rapido visto che sotto c'è la ruota di scorta che non voglio assolutamente eliminare.
Io pure: nel doppiofondo metterò il metano fra un paio d'anni e quindi non si può sfruttare.
L'idea è quella di creare una struttura simile che si piega a metà come una valigia e si estrae più facilmente, mentre per i collegamenti si possono sfruttare gli speakon per segnale e potenza e i connettori Anderson per la corrente.
Me lo sto studiando in questi giorni ma purtroppo c'è roba più importante da studiare[emoji28]
si il mobile che si piega a metà lo stavo per mettere in cantiere già stasera, ma poi sono riuscito a tenerlo intero (non mi ricordavo che il sedile si regolava in altezza visto che lo tengo sempre tutto giù! )
I connettori maschio femmina sono l'unica, ma ho paura che verrebbe un pò disordinato come lavoro..
Ehm... adesso ditemi che questa stupida autoradio non mi permette di amplificare il fronte, ma solo il rear o il sub al massimo, almeno, io lo schema l'ho interpretato così, se cosi fosse sono ufficialmente fermo fino a che non cambio sorgente.... :/
[Immagine: 99c30bc9087c83e06b544d5e82a60b91.jpg]
[Immagine: b9281d6c79bfb1027371a1404ac3b01c.jpg]
  upgrade impianto x1 u11 giupepos 0 1.131 18-03-2026, 05:33
  migliorare impianto serie due auto fliviu92 8 2.852 16-03-2026, 13:22
  Impianto di Davide su alfa Giulia davi5193 54 23.362 14-01-2022, 03:56
  Il mio primo impianto su Clio 4 Iravip 84 29.802 30-12-2021, 08:14
Wink Nuovo impianto Golf 7.5 gabrus68 1 1.577 04-10-2021, 16:43
