Aiuto per fronte
(15-06-2015, 06:51 )TreLuppoli Ha scritto: Con 3 in parallelo fa quasi 1 ohm esatto.
Riesci a scollegarne uno e a metterne solo 2 per sentire se distorce lo stesso? Così vedi se è colpa del carico troppo impegnativo.
Vediamo se riesco a trovare un altro ampli e provo , così magari evito di smontare i woofer ..... Vediamo se trovo uno steg serie "k" .......
Ma mi chiedevo nn e che c'è qualche filtro nell autoradio che è attivo ?????
Salve , problema risolto o meglio un problema risolto , perché adesso ne ho un altro .... I medi nn andavano bene perché c'era un filtro attivo nell autoradio ?.... Mi è successo che mentre regolavo i medi si è spento lampli e nn si è più acceso , dopo che ho controllato che tutto fosse ben collegato noto che quando accendo autoradio apparte che lampli nn accende più la tensione all ingresso dell ampli scende a 5-6 volt cosa è potuto succedere ????
Provando lampli al volo con fili volanti su un altra batteria e con remote diretto lampli accende e funziona .....
Ciao a tutti eccomi di nuovo , sono rimasto davvero deluso e ho trovato da vendere i miei woofer ... Vorrei mettere 4 20 a porta pilotati da uno steg k203 cosa mi consigliate ??? Voglio che abbia un basso secco forte perché ascolto per di più dance .... Vorrei evitare l'effetto citofono e mi servirebbe anche sapere che tw accoppiare ... Come budget se ci rientro nn vorrei andare oltre 150€ a coppia per i woofer
Ciao a tutti vorrei anche aggiungere che con i componenti descritti su vorrei partecipare al circuito Emma open doors con spl e linearità ...)
Quali sarebbero i componenti?
Inviato dal mio SM-A500FU utilizzando Tapatalk
WIP
(05-10-2015, 18:28 )Houdini87 Ha scritto: Quali sarebbero i componenti?
3 spl show da 16 e un st 35
Hai già provato a fare una misurazione?
WIP
(05-10-2015, 20:30 )Houdini87 Ha scritto: Hai già provato a fare una misurazione?
Perdonami io ho chiesto un consiglio su che 20 e che tweeter prendere che c'entrano i vecchi componenti ..
  Consiglio woofer e tweeter fronte Pippo83 2 1.621 01-10-2026, 01:52
  aiuto gli altoparlanti? lupin69 5 1.953 18-07-2026, 03:32
  Consiglio fronte + subwoofer , indecisione... jd00 1 917 08-07-2022, 11:39
  Aiuto Taglio frequenze SGRASS 0 917 13-12-2019, 02:15
  Aiuto scelta fronte con doppio 30 e tromba LoudSteve 6 2.826 12-06-2019, 00:59
