  • 2 voto(i) - 5 media
Aggiornamento impianto alfa 147
Esatto damiotto ha spiegato perfettamente sono disturbi forti non il solito fischio dell'alternatore pero a me il problema principale erano le masse dei cavi rca che si erano dissaldati.
P.s. Tra domani e dopodomani mi dovrebbero arrivare i tweeter nuovi... Vi aggiorno a breve Smile
Auto: alfa 147
Tweeter : Scan Speak 3004
Ampli TW: Abola syntesis S.L.
Woofer : Focal 6p2k
Sub: Hertz ML3000 v-cone
Buono..cosi finalmente potri testare x bene il lavoro fatto... Wink
Il mio impiantino Big Grin
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
Infatti Smile
Auto: alfa 147
Woofer : Focal 6p2k
(25-09-2014, 03:34 )damiotto89 Ha scritto: Le masse rca sono tutte in comune sulla sorgente..basta solo 1 filo in un qualunque rca...
Questo si, daccordo; ma dato che sulla p88 i cavi rca femmine partono da uno spinotto, come fai a capire se uno dei 12 contatti è interrotto?
Capisci che intendo? Se il problema fosse stato lì, con un solo cavo dal telaio ad UN rca il problema sarebbe rimasto Smile
(25-09-2014, 04:36 )arturfox Ha scritto: Esatto damiotto ha spiegato perfettamente sono disturbi forti non il solito fischio dell'alternatore pero a me il problema principale erano le masse dei cavi rca che si erano dissaldati.
Ah ok, ora mi torna; quindi non fruscìo leggero fisso o che segue i giri del motore, ma proprio un fischio ad alto volume che parte sia dai woofer che dai tweeter, dico bene?
<Sorgente>
[Raspberry Pi 3B]
[Pi2Design 502DAC]
[MiniDSP 2x4HD]
Audio Art 120.2 > [Scanspeak D3002]
Audio Art 200.2  > [Focal 6W2 BE]
Spiegati meglio zd3 per la prima parte..
Per la seconda parte si, suoni alieni escono da tweeter e woofer Wink
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
Ok.
Mettiamo il caso che le pre della p88 siano a posto e che gli rca di collegamento tra p88 ed ampli siano a posto ma che il problema risieda tra il connettore della p88 che porta gli rca ai connettori femmina:
[Immagine: 1000x1000.jpg]
<Sorgente>
[Raspberry Pi 3B]
[Pi2Design 502DAC]
[MiniDSP 2x4HD]
Quell affare bianco intendi??
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
Damiotto ho capito lui che intende. Lui dice il cavo che va tra lo spinotto che si connette dietro al l'autoradio e l'rca
Auto: alfa 147
Woofer : Focal 6p2k
Mmm non ho capito ma vabbe...cmq se si presentano questi frusciii il problena molto.spesso è il pico fuse..ma se il picofuse è ok allora col tester si prova la continuità tra la parte dopo il picofuse e l anello esterno rca..ma nn ne ho mai sentito di questi problemi sinceramente
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
Ma no ok, stavo solamente analizzando tutte le possibilità.. Smile
arturfox (come ti chiami?), tienici aggiornati sugli sviluppi Wink
<Sorgente>
[Raspberry Pi 3B]
[Pi2Design 502DAC]
[MiniDSP 2x4HD]
  upgrade impianto x1 u11 giupepos 0 1.131 18-03-2026, 05:33
  migliorare impianto serie due auto fliviu92 8 2.852 16-03-2026, 13:22
  Impianto di Davide su alfa Giulia davi5193 54 23.359 14-01-2022, 03:56
  Il mio primo impianto su Clio 4 Iravip 84 29.799 30-12-2021, 08:14
Wink Nuovo impianto Golf 7.5 gabrus68 1 1.576 04-10-2021, 16:43
