  • 1 voto(i) - 5 media
Impianto alfa romeo 156 berlina [work in progress]
(25-10-2016, 17:53 )BIOSS Ha scritto: Io in realtà avevo pensato agli ml 1800 XD
Non sò perchè ma ne ero certo !! AHAHA
Sono sincero avevo un qualche dubbio su un possibile TEC SQ 8 !![SMILING FACE WITH OPEN MOUTH AND SMILING EYES][SMILING FACE WITH OPEN MOUTH AND SMILING EYES]
be no, il tec sq8 è un 21cm, l'ml1800.3 è proprio un 18cm Wink
(25-10-2016, 20:32 )BIOSS Ha scritto: be no, il tec sq8 è un 21cm, l'ml1800.3 è proprio un 18cm Wink
Una defiance [FACE WITH TEARS OF JOY] chiedo scusa [SMILING FACE WITH OPEN MOUTH AND SMILING EYES]
Comunque sia un ML1800.3, a mio modesto parere credo sia un più che ottimo investimento..
Non è obbligatorio avere entrambi i lati speculari, e per posizione e per crossover.
Creo la predisposizione per i 18cm e creo un supporto per i  16.5cm
Regolamento one Car cat.A1
• Una coppia di tweeter, anche in posizione diversa dalla predisposizione se migliorativa.
• Una coppia di woofer (o midbass) di diametro massimo 165mm
Si può avere una sola vittoria  in questa categoria quindi se creo la predisposizione per il 18 e poi una riduzione per il 16.5 non dovrebbe creare problemi ,  giusto?
 oppure partendo con il 18cm passo in cat.p1 con una sola vittoria  dovro cambiare Cat in p2 nessun limite
I lavori proseguono
[Immagine: IMG_20161029_WA0024.jpg]
[Immagine: IMG_20161101_WA0001.jpg]
[Immagine: IMG_20161101_WA0003.jpg]
In questo tempo ho passato il cablaggio, con gli rca che non toccano nessun altro cavo , e poi qualche piccolo ritocco estetico agli interni con qualche eliminazione e consolidamento di parti che creano vibrazioni nella parte posteriore dell auto
Rca semibilaciati [emoji16] [emoji16]
[Immagine: eb52f9b6488645c03c838540d66322fb.jpg]
[Immagine: 61016918bde19fb7d51f942957a5a9ed.jpg]
Inviato dal mio SM-N910F utilizzando Tapatalk
[Immagine: 23d8d66b7d1eaf88d9ef7f3422a42525.jpg]
in attesa de nuovo Orion 2150 gx per il fronte [emoji16] [emoji16] [emoji16] [emoji16]
  Impianto audio Renault megane 3 station wagon smoe 3 782 01-10-2026, 23:47
  upgrade impianto x1 u11 giupepos 0 1.060 18-03-2026, 05:33
  migliorare impianto serie due auto fliviu92 9 2.728 16-03-2026, 13:22
  configurazione impianto micrograna 2 1.755 01-12-2025, 22:05
  Impianto Bose Lancia Delta 844 acesaretti 10 14.574 07-02-2022, 20:35
