  • 2 voto(i) - 5 media
Secondo impianto su slk r170
Ma cavolo non lo avevo notato!!! Big Grin
Cosa hai usato? I contenitori delle sorprese?
(05-12-2016, 03:58 )maverix Ha scritto: Ma cavolo non lo avevo notato!!! Big Grin
No! Le palle di natale che si aprono, quelle trasparenti!
Bella idea! In tema con il periodo!
Non serve l'stp all'interno, piuttosto per smorzare bene possibili vibrazioni, assicurati che la "staffa" che sorregge le cupole sia ben salda al montante, e se il montante flette facendo pressione sulle cupole, forse è il caso di rinforzarlo con una mano di vetroresina nel retro, nella zona dove alloggia il supporto delle cupole, e se necessario all' interno delle cupole stesse..
(05-12-2016, 05:22 )Davide.HZ Ha scritto: Non serve l'stp all'interno, piuttosto per smorzare bene possibili vibrazioni, assicurati che la "staffa" che sorregge le cupole sia ben salda al montante, e se il montante flette facendo pressione sulle cupole, forse è il caso di rinforzarlo con una mano di vetroresina nel retro, nella zona dove alloggia il supporto delle cupole, e se necessario all' interno delle cupole stesse..
Allora invece dell'stp dentro le cupole metto la vetroresina. Lo avrei messo più che altro proprio per la robustezza. E per non sapere né leggere né scrivere vado prevenuto e un po' di vtr la metto anche dietro al montante che male non fa.
La mia paura in effetti è proprio che le staffe non reggano il peso, in quanto orientabili. Se non dovessero Reggerlo le metto fisse con un'asta e via
L'stp purtroppo non irrigidisce..
Ecco i supporti orientabili :
[Immagine: 2kz7b.jpg]
Sembra che reggano bene il peso. Credo però che li rifarò, infatti queste cupole sono da 12cm e lo spazio non basta, in pratica sono solo in teoria orientabili perché non si muovono una volta fissati.
Quindi li rifarò con le cupole da 10cm, decisamente meglio anche se i tweeter sono di 10,4cm, quindi dovrò lavorare bene con l'anello in legno per fare in modo che siano a filo e che non sporga il perimetro del tweeter.. Ma per ora sto verniciando questi, voglio montarli!
Be dai come prototipo non sono male, i giunti sferici dove li hai reperiti?
(07-12-2016, 02:18 )maverix Ha scritto: Be dai come prototipo non sono male, i giunti sferici dove li hai reperiti?
Amazon, 12€ la coppia
Ripensandoci, credo sia meglio lasciarli così che almeno non sono soggetti a vibrazioni. Vediamo da verniciati che effetto estetico fanno
Il nero snellisce [emoji12]
  upgrade impianto x1 u11 giupepos 0 1.116 18-03-2026, 05:33
  migliorare impianto serie due auto fliviu92 8 2.820 16-03-2026, 13:22
  Impianto di Davide su alfa Giulia davi5193 54 23.248 14-01-2022, 03:56
  Il mio primo impianto su Clio 4 Iravip 84 29.629 30-12-2021, 08:14
Wink Nuovo impianto Golf 7.5 gabrus68 1 1.559 04-10-2021, 16:43
