un buon 3vie per un buon dilettante
(31-03-2011, 21:56 )nutellino1988 Ha scritto: secondo me è meglio che amplifichi tutto separatamente....acquista magari un altro amplif x i woofer....xkè senò usare medio e tweeter insieme ho notato che sarebbe un casino nella taratura....xkè il soundstream non ti da la possibilità di fare solo il passa alto x il medio...ma anche il passa basso....e dato che avresti il passivo che ci pensa già,è un bordello....se fai tutto separato invece risparmi i soldi del crossover del kit e li metti x un amplif x i woofer....
Scusami se ti chiedo troppo ma mi potresti fare una bella configurazione passo-passo per installare quasto impianto?
Ce la devo fare e voglio che tirar fuori una bel suono!Angry
Considera allora di mettere oltre al mio amplificatore anche un Focal FP 2.75 o uno steg che non superi le 150€.
ti prego dammi una mano!
Riepilogo attrezzatura:
* AV 1.1 tweeter 28
* AV 3.0 midrange 70 mm
* AV 6.5 woofer 165 mm
* Amplificatore alpine v12 mrv-f353
* Amplificatore da aggiungere
(31-03-2011, 18:07 )drex60 Ha scritto: Ho capito che sei un mostro,ma mi hai tolto la voglia di farmi l'impiantoBig Grin
Volevo provare a farlo io chiedendo dei consigli,ma mi hai confuso un po' le idee...esempio:
l'ampli e' come dici tu ha il crossower,ma allora quelli che ti ho indicato nella lista dell'impianto (AV CX 2W MH Crossover 2 vie mid-high) non servono piu'?
come sorgente vorrei acquistare un navigatore,quindi pensavo se possibile di mettere un processore audio in un secondo momento ...quindi per adesso non posso fare regolazioni dalla sorgente.
Big Grin Dai non essere cosi' drastico , la soluzione si trova !
Per tirar fuori un bel suono , anche con un 2 vie si può fare ....
hai avuto precedenti impianti ?
non sò come sei abituato ....
Comunque , ci sono diverse soluzioni e configurazioni che si possono fare !
Intanto , se non vuoi mettere un sub , forse il voce av6.5 è leggerino in basso ...e senza l'aiuto del sub Rolleyes ....è preferibile l'hertz hv165xl
o un tec sq6 ... per fare un esempio.
comunque sia , il passaalto 80hz al wf , lo devi fare in attivo ,
mentre il 300/500hz si può fare in attivo oppure passivo
nutellino si era confuso .... ha detto passalto 300hz ai wf ... quello è il passabasso da effettuare !
80hz e 300hz teorico ....poi in fase di taratura potrebbero essere 60/100hz e 350/500hz
in base a quanto scende il medio !
quindi wf HP(passaalto) 80hz + LP(passabasso) 350hz
mid .. HP 350hz + LP 4000hz
tw .. HP 4000hz
il crossover passivo audison che hai indicato , può essere utile per il
LP 4000hz del medio e per il HP 4000hz del tw
e qui ti eviti di comprare un'altro amply.
il HP 80hz del wf la maggior parte delle sorgenti c'è là ...altrimenti usi quello dell'amply !
Ti mancano LP 350hz per il wf ... e HP 350 per il medio !!!
puoi prendere anche un semplice crossover attivo a 2 vie
tipo un' audiocontrol 2xs .. e puoi fare HP + LP al wf e HP al medio .... e tra mid e tw (LP +HP) in passivo AV
poi c'è da lavorare un pò con le frequenze di taglio , fasi ....
Mi e' stato consigliato il Voce perche' ha una buonissima timbrica.
Forse e' meglio l' HSK 163 HERTZ?
Ho un sub piccolino da poter utilizzare e' un hbx 20 HERTZ,dici che puo' andar bene oppure che mi consigli?
io le voce le ho sentite con sportello ancora non insonorizzato.....e mi sembrano tutto tranne che leggere in basso.....anzi....vanno alla grande....quindi io ti consiglio il voce....anche xkè medio e tweeter sono sicuro meglio i voce degli hertz....e quindi x una maggiore coerenza timbrica,forse meglio abbinarci il suo woofer....cm tagli megane ti ha detto tutto....un cross a 2 vie che ti riesce a far fare solo il passa basso intorno ai 400 al woofer e un passa alto sui 350 al medio...il soundstream che ti avevo consigliato non lo fa...xkè devi impostarci x forza anche il passa basso che tu hai già con il passivo.....quindi non serve...oppure prendi il soundstream che costa poco e prendi un altro amplif x i woofer....in modo che amplifichi tutto separatamente come detto prima......e quindi non prendi il passivo del kit...ma metti all'amplif alpine a 2 canali i medi e agli altri 2 i tweeter....con l'amplif che prenderai ci metterai i woofer.....e dal cross soundstream ti imposti tutto come si deve....tutto separato....che x me è la cosa migliore....
ALFA ROMEO 147 1.9jtd
Sorgente-->JVC sh1000
Woofer-->ESB 7000 mb1000
Tweeter-->ESB 6000 blu note
(01-04-2011, 18:45 )nutellino1988 Ha scritto: io le voce le ho sentite con sportello ancora non insonorizzato.....e mi sembrano tutto tranne che leggere in basso.....anzi....vanno alla grande....quindi io ti consiglio il voce....anche xkè medio e tweeter sono sicuro meglio i voce degli hertz....e quindi x una maggiore coerenza timbrica,forse meglio abbinarci il suo woofer....cm tagli megane ti ha detto tutto....un cross a 2 vie che ti riesce a far fare solo il passa basso intorno ai 400 al woofer e un passa alto sui 350 al medio...il soundstream che ti avevo consigliato non lo fa...xkè devi impostarci x forza anche il passa basso che tu hai già con il passivo.....quindi non serve...oppure prendi il soundstream che costa poco e prendi un altro amplif x i woofer....in modo che amplifichi tutto separatamente come detto prima......e quindi non prendi il passivo del kit...ma metti all'amplif alpine a 2 canali i medi e agli altri 2 i tweeter....con l'amplif che prenderai ci metterai i woofer.....e dal cross soundstream ti imposti tutto come si deve....tutto separato....che x me è la cosa migliore....
Grazie,inizio ad avere le idee piu' chiare.
Pero' ho paura che con il crossower esterno non riesco a tarare bene il tutto,capisci non sono un esperto!
Se invece collego i twetter a due canali e i medi agli altri due ,disabilitando i filtri dell'amplificatore,e passando per i crossower del kit,non andrei piu' tranquillo?
Che amplificatore mi consigli per i woofer?
Per il sub che mi consigliate?
il mio e' proprio da buttare?
non puoi xkè mi pare che il cross del kit non è predisposto x la biamplificazione....x me la cosa migliore è prendere quel cross soundstream al posto del crox del kit...usi il 4 canali x biamplificare medi e tweeter e ne prendi uno separato x i soli woofer....dal quel cross puoi fare ciò che vuoi...quindi no problem....x i woofer sui 150euro potresti prendere uno zapco z150....ti esce più o meno quella cifra o poco più....
(01-04-2011, 21:09 )nutellino1988 Ha scritto: non puoi xkè mi pare che il cross del kit non è predisposto x la biamplificazione....x me la cosa migliore è prendere quel cross soundstream al posto del crox del kit...usi il 4 canali x biamplificare medi e tweeter e ne prendi uno separato x i soli woofer....dal quel cross puoi fare ciò che vuoi...quindi no problem....x i woofer sui 150euro potresti prendere uno zapco z150....ti esce più o meno quella cifra o poco più....
cosa vuoldire non e' predisposto per la biamplificazione?
SPECIFICHE CROSSOVER AUDISON AVCX 2W MH :
Coppia di crossover passivi Audison serie Voce specifico per il taglio della via medioalta (midrange + tweeter)
Dedicato agli altoparlanti medioalti di un sistema a tre vie multiamplificato, permette l'utilizzo di sezioni woofer multiple, per la massima flessibilità e prestazioni assolute.
Size
88,3x123x36 3”1/2 x 4”13/16 x 1”7/16
Power Handling
300 150
Crossover Frequency
4,0k
Slope
12/18
Specific Components
AV 3.0
Regolazione efficienza tweeter+/- 2db
è troppo lungo da spiegare.....Big Grin....cmq la predisposizione x la biamplificazione non è altro che la possibilità di poter mettere appunto tweeter e medio su canali separati....in modo da poter regolare i gain a piacimento....quindi quello che hai chiesto prima non è possibile....cioè di collegare medio e tweeter separatamente passando dal crox del kit.......x qst ti consiglio di lasciarlo perdere....costa pure 55euro....quasi il prezzo del soundstream che xò ti da la possibilità di dare il passa alto al medio e al woofer....e anche passa basso....e in più il passa alto x i tweeter e un passa basso x il sub....è la soluzione migliore secondo me...
(01-04-2011, 21:59 )nutellino1988 Ha scritto: è troppo lungo da spiegare.....Big Grin....cmq la predisposizione x la biamplificazione non è altro che la possibilità di poter mettere appunto tweeter e medio su canali separati....in modo da poter regolare i gain a piacimento....quindi quello che hai chiesto prima non è possibile....cioè di collegare medio e tweeter separatamente passando dal crox del kit.......x qst ti consiglio di lasciarlo perdere....costa pure 55euro....quasi il prezzo del soundstream che xò ti da la possibilità di dare il passa alto al medio e al woofer....e anche passa basso....e in più il passa alto x i tweeter e un passa basso x il sub....è la soluzione migliore secondo me...
Scusami,forse non mi ero spiegato io:
collegavo un canale in ponte al crossower dx e l'altro ponte al sx.
Ho paura che non riesco con il soundstream a regolare bene i tagli!!!
no no....lascia stare sti ponti....Big Grin...cmq tranquillo che il soundstream è molto semplice da utilizzare...poi ad orecchio te ne accorgi se suona bene o no....
  Un buon 4 ch per biamplificare jojostyle90 3 2.335 04-10-2016, 22:10
  Consiglio buon tweeter a cruscotto jojostyle90 8 6.171 17-09-2016, 03:20
  Trapianto MeganeII 3Vie --> MeganeIII 2Vie Orfeo85 41 12.669 03-11-2015, 02:07
  Nuovo impianto consigli 3vie SQL e navi Genio87 4 2.654 25-10-2013, 04:03
  consiglio amplificatore per fronte 3vie peppe_sport 3 1.890 02-08-2013, 19:56
