31-03-2014, 08:31
Riesumo il post...le utenze le collego al temote uscente dal rele tramite mammuth a piu uscite giusto ?
Relè remote.
31-03-2014, 08:31
31-03-2014, 09:05
(31-03-2014, 08:31 )margna91 Ha scritto: Riesumo il post...le utenze le collego al temote uscente dal rele tramite mammuth a piu uscite giusto ? yes, all'uscita dal relè (rem ampli, ventoline, ecc.)
Il mio impianto wip:
Pioneer Dex P99RS Alpine 3558 B&G Neo8 Alpine 3545 FaitalPRO 8pr200 Rf Punch 700S ??? Installatore: il sottoscritto SPECIAL GUEST: Progettazione: Massimo Conter (alias Maxtarget) Supporto tecnico: Dario Di Massimo (alias RatInACage)
31-03-2014, 16:44
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-03-2014, 16:52 da margna91.)
Vediamo se ho capito...il filo in alto a destra è il positivo che passa nel fusibile e entra nel rele , a sinistra di dove arriva il positivo del rele abbiamo il negativo e i due rimanenti sono rem in e rem out nel senso il remote che arriva dalla sorgente (posso prolungarlo un po ?) e l'altro quello che esce anche se da sta foto non so riconoscerli
Se non ho capito male l'attacco che è perpendicolare agli altri dovrebbe essere il rem d'uscita
31-03-2014, 17:01
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-03-2014, 17:03 da robyn971.)
(31-03-2014, 16:44 )margna91 Ha scritto: Vediamo se ho capito...il filo in alto a destra è il positivo che passa nel fusibile e entra nel rele , a sinistra di dove arriva il positivo del rele abbiamo il negativo e i due rimanenti sono rem in e rem out nel senso il remote che arriva dalla sorgente (posso prolungarlo un po ?) e l'altro quello che esce anche se da sta foto non so riconoscerli Ora non ricordo bene, ci sono i numeri sopra, 30, 85, 86, 87,ecc. C'è una discussione sul forum dove dei "compari" mettono lo schema, guarda bene. Io, sulla mia, ne ho preso uno non automobilistico e con il tipo che me l'ha regalato abbiamo visto come si collega. Il rem che viene dalla sorgente lo puoi allungare, no problem, ma verifica bene i collegamenti prima di far andare il tutto.
31-03-2014, 17:32
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-03-2014, 18:01 da margna91.)
Ho trovato qualcosa in giro grazie
per il positivo ? posso prenderlo dal distributore dove passa gia un altro cavo ? per esempio in un uscita ho il cavo di un ampli e ci faccio passare anche quello ?
12-04-2014, 05:35
lo puoi prendere dal distributore del +12 ho dal morsetto dell'ampli stesso.
aldilà dei numeri sul retro è indicato un rettangolino con i suoi 2 pin (bobina) e un interruttore aperto con altri 2 pin. ad un capo della bobina porti un negativo e l'altro il remote della autoradio, sugli altri due dell'interruttore la +12 e nell'altro i fili che vanno ai remote degli ampli.
12-04-2014, 08:40
(31-03-2014, 17:32 )margna91 Ha scritto: Ho trovato qualcosa in giro grazie Si...
12-04-2014, 10:49
Grazie ragazzi ! il cavo che va verso gli ampli lo faccio terminare con un mammooth a piu uscite e da li diramo no ?
12-04-2014, 19:06
| Discussioni simili | |||||
| problema con remote | starc | 5 | 3.686 |
04-11-2026, 13:43 Ultimo messaggio: Narefanchik |
| remote che non funziona | starc | 3 | 3.940 |
04-11-2026, 13:14 Ultimo messaggio: Narefanchik |
| usare relè per isolare impianto | pinc0 | 0 | 882 |
22-04-2019, 22:06 Ultimo messaggio: pinc0 |
| Altoparlanti che ronzano se collego un altro amplificatore, colpa del remote? | emme.serra | 11 | 6.211 |
16-01-2017, 06:14 Ultimo messaggio: emme.serra |
| Circuito relè | fra77 | 3 | 1.756 |
16-07-2016, 00:38 Ultimo messaggio: TreLuppoli |
| 1 Ospite(i) |
