quale fonoassorbente
(17-03-2012, 00:22 )mos8 Ha scritto: l' argomento del post era solo che tipo di fonoassorbente usare,come scritto prima tutto e' stato gia ampiamente simulato da persone esperte ,infatti come scritto,hanno usato anche il wt5 per stabilire i reali parametri del mio sub,quindi non si tratta di prendere a "caso",il reflex non e' in tubo ma a condotto,ed e' stato rivisto anche quello, quindi il fonoassorbente e' gia stato preso in considerazione,mi chiedevo solo se andava bene il fonoassorbente comune che trovo nei centri bricoman o devo per forza usare il poliestere a celle aperte come consigliatomi,tutto qua...kmq potete chiudere ho gia avuto le risposte che cercavo......grazie lo stesso dei consigli...
Huh scusami ma se questi "esperti" che dici ti hanno fatto tutte queste verifiche, ti avranno certamente detto che il loro progetto è stato realizzato tenendo conto di un materiale specifico nella quantità specifica! comprare del bugnato del brico o del materiale acustico è indifferente, se compri quello acustico lo paghi solo di più..però nel progetto che crei devi tener conto dei paramentri del materiale che usi, perchè la densità, il peso, e le dimensioni inserite cambiano! un materiale acustico è migliore rispetto ad una spugna del brico da 6 euro, io utilizzo del poliestere particolare che arriva anche a 150euro il metro quadro ma lo uso nelle camere anecoiche, di certo non in auto!!
comunque dato le tue esigenze prendi del fonomat e ne metti uno strato solo, in questo modo non fai troppi danni, saluti! Wink
#12
ooooooook
#13
Scusa, non potevi chiederlo in primis a queste persone esperte?
#14
in effetti non hai tutti i torti
#15
Chiudo.
  Quale sub abbinare a kit focal mr_dock 1 1.478 01-01-2020, 06:54
  consiglio su quale amplificatore mettere simone totore 4 2.450 24-05-2019, 00:25
  Quale Sub con HV165xl e ML280 su Giulietta DaniQV 41 20.140 27-12-2016, 07:52
Music Un consiglio su quale amplificatore scegliere Giovacia 2 2.026 11-12-2016, 18:40
  quale subwoofer scegliere pippo6 3 2.107 20-06-2016, 06:24
