amplificatore rockford fosgate 1000bd
ah bene
come cavo ho trovato il 3,2 mi sembra che costi circa 10€ al metro
porta fusibile e fusibile mi sembra di aver capito 100A
http://www.crutchfield.com/S-WLiSlByyxK1...etails-tab
distributore di corrente dietro, cioè la batteria?
non ho capito bene se devo prendere 2 fusibili ANL visto che ho solo un amplificatore..
e in più un distributore di fusibili ANL?
ah il cavo RCA lo dispongo già...è fatto così.. ha 2 attaacchi maschio uno bianco e l'altro rosso in mezzo hai 2 cavi ce ne uno più piccolo ed il cavo è fatto così da tutte e due le parti..potrebbe andare bene?scusa per le 1000 domande
(24-03-2012, 04:29 )lukoz Ha scritto: ah bene
Il distributore di corrente fusibilato è questo:
http://www.google.it/imgres?um=1&hl=it&sa=N&biw=1366&bih=643&tbm=isch&tbnid=wB66xUSFizi0ZM:&imgrefurl=http://www.rgsound.it/4-492-portafusibile-4-vie-con-volmetro_phonocar-id-874.html&docid=FQOzeqt7vryyvM&imgurl=http://www.rgsound.it/874/imagep/phonocar-4-492.jpg&w=420&h=307&ei=p45tT761KuLO4QTon7W_Ag&zoom=1&iact=hc&vpx=898&vpy=307&dur=1711&hovh=192&hovw=263&tx=110&ty=77&sig=110602621082640704444&page=3&tbnh=139&tbnw=189&start=42&ndsp=24&ved=1t:429,r:16,s:42
Ce ne sono di migliaia di tipi.
Lo metti nel baule, entri con il cavo da 35mmq da un lato ed esci da un altro lato con i cavi per gli amplificatori.
Anche se hai un solo ampli, prendi un distributore che abbia più di un'uscita, perchè magari in futuro aggiungerai un altro amplificatore e cosi' non dovrai sostituire il portafusibile.
Per la massa puoi prendere un distributore senza fusibili tipo questo:
http://www.google.it/imgres?um=1&hl=it&sa=N&biw=1366&bih=643&tbm=isch&tbnid=lemdchxvYz12yM:&imgrefurl=http://www.xtremewebshop.com/prodotto-143485/-MAB302-Distributore-di-corrente-0-awg-.aspx&docid=SFw8SlF4NEAQLM&imgurl=http://www.xtremewebshop.com/public/zoom_63385494_mab302.jpg&w=360&h=269&ei=p45tT761KuLO4QTon7W_Ag&zoom=1&iact=hc&vpx=1065&vpy=210&dur=773&hovh=194&hovw=260&tx=153&ty=111&sig=110602621082640704444&page=4&tbnh=138&tbnw=185&start=66&ndsp=25&ved=1t:429,r:24,s:66
Invece, il fusibile principale dovrai metterlo vicino alla batteria, nel cofano motore, a circa 10-15cm di distanza.
Puoi prenderne uno tipo questo:
http://www.google.it/imgres?um=1&hl=it&biw=1366&bih=643&tbm=isch&tbnid=5jvDcbFAm70OtM:&imgrefurl=http://www.etg-shop.com/product_info.php%3Fproducts_id%3D239&docid=D_XJnBTL1kwF7M&imgurl=http://www.etg-shop.com/images/840-518s.jpg&w=600&h=600&ei=2Y5tT_lgzNThBLXa5L8C&zoom=1&iact=hc&vpx=1100&vpy=147&dur=727&hovh=225&hovw=225&tx=151&ty=135&sig=110602621082640704444&page=2&tbnh=146&tbnw=146&start=18&ndsp=24&ved=1t:429,r:5,s:18
Entri da una parte ed esci dall'altra. Tra i due spezzoni di cavo ci sta il fusibile.
Questo fusibile, per una lunghezza di 4-5 metri di cavo da 32mmq, devi metterlo da 150A non da 100A.
Questo fusibile deve essere a protezione del cavo, non dell'amplificatore.
Ed un cavo da 32mmq lungo 4-5 metri porta fino a 150A.
I fusibile nel distributore di corrente fusibilato vanno anch'essi a protezione del cavo qualora l'amplificatore ha già un fisibile.
Il tuo Rockford mi pare non ne abbia, quindi metterai un cavo che possa portargli la giusta corrente ma protetto con il fusibile dichiarato dalla casa, quindi 100A. Ovviamente il cavo che va dal distributore di corrente fusibilato all'amplificatore deve essere di lunghezza e sezione opportuna per portarli questi 100A, altrimenti l'amplificatore non si brucia ma il cavo si....
Ad esempio, se il cavo che va dall'amplificatore al distributore è di lughezza inferiore ad 1 metro, puoi mettere un cavo da 10mmq che ti riesce a portare tranquillamente quei 100A e se non erro dovrebbe entrare tranquillamente nel morsetto dell'amplificatore.
Usa la stessa sezione di cavo sia per la massa che per il positivo, sia principale che secondario (portafusibile-amplificatore).
Procurati i capicorda per non dover ritrovarti con cavi sfilacciati che non entrano completamente nei morsetti, rischiando di far danni.
Un mio amico alle prime armi stava con i cavi tutti sfilacciati e ora siamo alla 3a volta che brucia il suo Steg.
COn i soldi che ci ha speso poteva comprarsi un K2/04 nuovo Rolleyes
Comunque leggi attentamente la guida che ti ho postato e dovresti capire tutto o quasi.
se devo mettere tutte ste cose faccio prima a venderlo..
spendere tra cavi e tutti 200€
io credevo che mi bastava il cavo da 3,2 che per 4-5 metri spendo 50€
un fusibile da 100 A dal più della batteria
il cavo RCA e i cavi che dall'ampli vanno al subwoofer..
conta che non voglio nulla da gara
adesso vorrei provarlo ma se ho bisogno di tutte queste cose mai lo farò
non è questione di gara o meno è questione di sicurezza sai A che passano in caso di un qualsiasi corto? come minimo ti si fonde il cavo saldandosi al telaio...come minimo
ti occorre 5 mt di un 2 awg 2 fusibiliere una per la batt e una nel baule un altro metro di 2 awg per la massa 2 fusibili gli rca e i cavi per il sub e i capicorda per i vari cavi Wink sono cose che poi non ricomprerai quasi mai e ne guadagni in sicurezza
ho scaricato il manuale e come istallazione serve pure un condensatore
(25-03-2012, 03:20 )lukoz Ha scritto: ho scaricato il manuale e come istallazione serve pure un condensatore
Lascia perdere il condensatore,nn serve per niente,è abbastanza quello che ti è stato postato da dj bert e riportato da michelangelo
[Immagine: rebar.png]
[Immagine: bardavdef.jpg]
Tutto by zio max
Pioneer p88rsII+cd ib100
re audio sx 12 Hv 16 thesis
adesso vorrei solamente provarlo per non andare ad attaccare il - fino ha una massa nel baule.. c'è un punto dal motore dova posso attaccare la massa?
non ho capito lo vuoi provare "a volo" per vedere se si accende giusto? se e' cosi il negativo prendilo dalla batteria
Auto: alfa 147
Tweeter : Scan Speak 3004
Ampli TW: Abola syntesis S.L.
Woofer : Focal 6p2k
Sub: Hertz ML3000 v-cone
si si volevo provare sia l'amplificatore sia il subwoofer
quindi il + parte dal + della batteria e tramite il fusibile va all'ampli
il meno parte dal - della batteria e va all'mpli
giusto?
Esattamente Wink
  Amplificatore Macrom M-DSPA.401 simoas333 6 1.336 09-09-2026, 18:40
  come regolare amplificatore ciare 4090 ERNESTO 6 2.375 04-09-2026, 20:32
Sad regolazione di base amplificatore alexsoud 5 1.553 01-09-2026, 01:34
  Nuovo Amplificatore per front governator 3 838 30-08-2026, 00:18
  Cavi Rca per Amplificatore 5 canali Sergio84 6 1.399 22-08-2026, 20:05
