Hi-fi in tutta la (piccola) casa!
Per finale si intende l'amplificatore di potenza che andrà a pilotare i diffusori. che musica ascolti?
meditate gente meditate..
Jazz,classica,cantautorale. Insomma, suoni acustici. Per questo vorrei un impianto molto caldo e nitido.Come fonte utilizzerei un pc o un ipad perchè ho un grosso archivio di musica in Flac. Inoltre se è possibile preferirei avere delle casse ad incasso, nessun ingombro di fili fra i piedi. Ho trovato un azienda, la Garvan, che produce impianti molto molto belli, che ne pensi?
Ciao!
Uso questa discussione già aperta, perche il mio problema più o meno è il medesimo.
Allora io vorrei mettere 5 casse + sub in soggiorno(ovvero le frontali + center+ posteriori per gli effetti) poi almeno 1 cassa in cucina, 1 bagno, e almeno 2 in stanza.
Però con la stessa sorgente.
Sono al corrente che gli impianti home anno le casse posteriori che vanno solo per gli effetti (ovvero coi Film)
Io vorrei ottenere che funzionano tutte per la musica e quando serve che vanno per gli effetti quando ascolto la musica.
Si può fare?
PS: poi se possibile vorrei sapere se esistono sorgenti con 10 canali + sub ovvero 10+1
  problema impianto di casa vipeppebo 16 4.136 05-11-2025, 00:40
  Home Hi Fi analogico peppe2377 6 2.201 05-11-2025, 00:20
  Come impostare il PC per la corretta riproduzione della musica in Hi-Res Albyrich 0 574 13-07-2022, 06:22
  I vostri siti preferiti per comprare attrezzatura hi-fi Pandemonium 1 817 01-02-2022, 18:55
  vecchi e nuovi dubbi; mille domende hi-fi domestico marcone 2 1.212 11-12-2021, 04:26
