Scenic xmod live 2012
all'anteriore in alternativa ai ciare..al posteriore lascia quelli di serie.
Scusa se continuo a rompere...
Come alternativa all'anteriore potrebbe andarci anche un woofer hertz EV 165l con tweeter ht18?
Ti faccio tutte ste domande perchè sto vedendo delle buone offerte...
In ultimo ma lasciando le casse al posteriore collegate alla sorgente all' ampli mando solo le uscite del fronte oppure devo fare un ponte e portarmi anche il posteriore?
Come sempre grazie...
Ops in ultimo... Non mi conviene un ampli con ingressi hilevel?
si ti conviene..
quelle dell'anteriore le mandi all'anteriore,quelle del posteriori le mandi al sub(messe a ponte)
Resto per i soliti kit io morel tempo 6,coral monza!
Grazie tutto chiaro tranne x il sub..
So bene che va collegato al ponte
Quello che nn mi è chiaro è il
Collegamento Dell ampli che quasi
Sicuramente avrà ingresso hilevel
Mi spiego meglio
Per fa tutto chiarissimo
Per il fp piu sub sdoppio i cavi
"rear" della sorgente x mandarli sia
all' ampli che al fp?
esatto..ma sarebbe migliore quell'aggeggino in questo caso che ti crea gli rca.
Ok.... Tank you
(24-01-2013, 20:15 )Fulwio Ha scritto: Per il fp piu sub sdoppio i cavi
Tanto "esatto" non lo vedo !
Non è tanto corretto Dodgy
Raga scusate la latitanza ma non ho avuto tempo..
Cmq vi aggiorno x l' fa sto prendendo un kit hertz hsk 165
Vecchio modello perchè mi sembra un buon affare.
X l' fp una coppia di hv165 sempre hertz.
Pensavo, sotto vs consiglio di prendere un ampli 4 canali e
Impostare l' fp con il bassa basso evitando il subwoofer
Che non so dove metterlo (il baule mi serve tutto)
Puo andare come progetto? Inoltre un ampli con 70w
A canale per 4 ohm va bene?
Come sempre ringrazio in anticipo..
  carminat tomtom live non funziona AntonioB 0 1.142 16-11-2016, 04:39
  carminat tomtom live non legge piu' le mappe AntonioB 0 1.091 15-11-2016, 05:58
  Upgrade impianto punto 2012 aquero 7 3.668 28-02-2015, 05:22
  Renault scenic formix 26 14.287 01-12-2012, 06:51
