consigli su biamplificazione
Ragazzi mi è venuta un' altra idea: e se prendessi un crox attivo?? Avrebbe un senso?? Come saremmo in termini di costi??
aggiungo che ho riesumato a casa un crox elettronico di vecchia data, un sony xec-500 ne sapete qualcosa?
Impianto in fase di costruzione (dai che prende forma)
sorgente: pioneer DEH-6400BT
Fronte anteriore: (coral prx in arrivo)---> ampli: ppi 2150m
Fronte posteriore (non lo so)--->ampli: ppi 2075am
Subwoofer: Coral EVB 260---> ampli: zapco ref 350.2
tutto ha un senso, se un progetto è ben concepito.
del materiale elencato hai già qualcosa?
che musica ascolti?
Ascolto musica varia, praticamente tutto tranne dance e discoteca.
Dei componenti ho gia un ampli 5ch un sub un kit monza e quel crox elettronico di cui parlavo nel post scorso e la pioneer Smile
A te la parola Smile
non lo conosco.
hai le specifiche?
Il crossover intendi?? Ho scoperto che è un due vie e che non va bene perchè ha solo un passa basso...cosi ho deciso che per ora abbandono il progetto del multi amp
Poi se mi arriveranno i soldi ci ripenseró
Grazie mille dell' aiuto Big Grin
figurati.
un soundstream x05 crossover attivo costa poco e potresti prenderlo.
Scusate ma tanto per parlare e chiarire un dubbio anche se ho abbandonato il progetto: se io biamplifico con un 4ch utilizzo un canale x un woofer un canale per l' altro un canale per i tweeter e uno per l' altro tw giusto???
Ma cosi non do troppa potenza a ogni singolo tw?? Non rischio di bruciarlo??
non bruci nulla, don't worry. non c'entrano i watt, ma la componente energetica.
ad un tw filtrato (ipotesi) a 4khz, non arriva che una minima percentuale di tale componente energetica.
Ma così non sprecherei tutta la potenza dell' ampli? Ovvero che non lo sfrutto
Che ventaggio ottengo con una biamplificazione cosi fatta??
  Il mio Steg e' andato...in cerca di consigli!! Kumalo 7 2.751 27-10-2026, 16:55
  Parere su amplificatore TARAMPS spinoff 13 9.275 21-10-2026, 17:06
  Consiglio su quale Audiosystem impiegare markkob 5 1.339 20-06-2026, 21:12
  sorgente 5-6 volts su ampli 4 volts governator 2 1.844 20-06-2026, 20:36
  test su masterstroke 3000 ? aiuto tano147hifi 7 4.767 08-06-2026, 23:17
