Passaggio cavi portiera 206 e dimensionamento cavi
(05-03-2013, 07:40 )marco206 Ha scritto: Si misura.
Cosa? Non capisco! Tieni conto che so poco niente a riguardo.
Mi serve sapere come fare a capire che cavi usare per gli altoparlanti quando fai un impianto.
Ma te l'ho detto io !!!!!
Usa una piattina 2x2,5mmq, fino ad amplificatori da 1kw rms per canale (non so se hai presente quanti siano 1000w per canale) non ho avuto alcun problema. Se ti fa stare tranquillo usa un 2x4mm come diceva thetek, che ci stai dentro per potenze esagerate. Non c'è altro da sapere. La corrente in alternata si misura.
Non è mica la corrente in continua che assume grandi dimensioni anche con 1kw di ampli; per la continua trovi un sacco di tabelle on line dove in base all'assorbimento e la lunghezza del cavo, ti danno un valore in mmq (o gauge) della dimensione che deve avere.
Marco e per quanto riguarda i sub invece..meglio usarli un po più grossi?
Sorgente : Alpine CDE 171 r
woofer : massive audio m8
tweeter : ciare CT 262
ampli--> audison vr 209
2x hertz hx 300
"Nei sub" non ha significato.
E' il caso specifico ad evidenziare una necessità.
Chiaro e' che in media sul sub si hanno potenze maggiori per cui saranno necessari cavi più grossi.
un 4mmq su sub sotto 1kw va bene,ma sui woofer o specie sui tweeter basta un 2,5mmq e un 1,5mmq
Sei riuscito a passare?
  Problema ai connettori dei cavi rca, come risolvo? davi5193 7 3.256 04-11-2026, 23:16
  Cavi in portiera su Fiat Grande Punto Cannone1986 3 3.911 23-10-2026, 17:14
  Colore cavi radio yaris scharker 3 7.184 07-11-2025, 09:48
  Bmw e34 serie 5 touring passaggio cavi Cristesi 0 853 27-02-2022, 00:15
  Passaggio cavo alimentazione jd00 0 1.004 29-12-2021, 04:27
