Problema di tensione d ingresso??.......
devi semplicemente trovare l'interfacciamento corretto tra i guadagni.
se ciò comporta il tnere il gain dell'ampli al minimo, ciò nn vuol dire "non sfruttare l'ampli"; significa invece, non mandare in saturazione il segnale.
Ciao max quindi è normale ? Puo verificarsi con un old school. .....? Quindi è un fattore di tensione tra stadio pre e ampli.....ma non si verifica molto spesso questo fattore almeno qui non se ne parla molto eppure di old school ne girano tanti e c'è da dire che anche in tempi passati le vecchie sorgenti top di gamma avevano le PRE a 4volt......
Sorgente    : Dex p99rs
Fronte ant. : Phd serie FB PRO 6.1
Medio  Tec sq3
Subwoofer : Hertz ebx25
Ampli Medio/alta: Helix Hxa 400 mkII
Ampli WOOFER    : Alpine 3539
Ampli subwoofer : RF punch 75.2
Certo è che di old ne montiamo un pò tutti, però il problema non si presenta sempre.....
Certo è anche che max di esperienza con questi GIOCATTOLI ne ha tanta, quindi ne avrà provati e sperimentati diversi da poter dire che può essere normale.
SORGENTE: ORIGINALE
PROCESSORE: HELIX HX DSP
SUB: ????
AMPLI SUB : ORION HCCA 250
Tutto normale.
Alcuni dei miei hanno gain 1/4.
I miei VR tutti a zero..mai problemi, altissima resa e tutto a vantaggio di un ottimo controllo..e ho sempre avuto sorgenti con pre ad alta tensione..
Se non erro il bit one innalza la tensione pre.
O forse erro, non ricordo.
E si marco anche questo influisce molto......
Medio  Tec sq3
(13-05-2013, 04:27 )mikycommodo Ha scritto: Certo è che di old ne montiamo un pò tutti, però il problema non si presenta sempre.....
ad onor del vero, non ho mai avuto quel modello di audio art, quindi non so esattamente quale tensione massima d'ingresso possa tollerare il pre.
ad ogni modo come detto, è solo questione di corretto settaggio.
(13-05-2013, 08:48 )Gianluca73 Ha scritto: E si marco anche questo influisce molto......
Buttalo via quel BID..ONE.
Ehm... bit one..
E una sorta di taratura al contrario max?.....attenuando a monte? Perché come gia detto con i vari VR almeno un po di tolleranza ce l avevo ........qui no! Dovrò fare delle prove se non va lo darò via a malincuore o lo terrò per fare prove di banco. ......
Quando prenderò una p99 (cioè mai) lo buttero marco;-)
Medio  Tec sq3
Sad regolazione di base amplificatore alexsoud 5 1.557 01-09-2026, 01:34
  Problema hertz HP2: OVER buccolieri96 12 3.937 03-07-2026, 20:09
  Problema Phonocar 5200 Tuning 8 5.032 25-06-2026, 23:19
  Problema Audison Vrx 2.150 oneclick 54 17.873 09-06-2026, 18:13
Question Collegamento di 2 woofer AntonioCastaldo 3 1.208 22-05-2026, 23:15
