28-07-2013, 01:47
Dai GURU dell'audio car mi AIUTATE.........ho bisogno del vostro aiuto!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Help me, sezione cavo alimentazione e fusibili da montare......
28-07-2013, 01:47
28-07-2013, 01:48
Si è giusto
Che porta fusibili usi
Il mio mercatino: http://www.professionistidelsuono.net/fo...?tid=18688
Inst. Megane III : http://www.professionistidelsuono.net/fo...?tid=18850 Inst. Focus II : http://www.professionistidelsuono.net/fo...?tid=20376
28-07-2013, 02:05
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-07-2013, 02:07 da kikko08.)
(28-07-2013, 01:48 )Titanic Ha scritto: Si è giusto OH finalmente caro Titanic.... di porta fusibile ne ho uno a tre uscite per gli amply ma non so quali fusibili mettere per ogni uscita dei tre Amply e poi mi è stato consigliato di mettere a monte un fusibile da 150A ma curiosando un pò di qua e un pò di là mi sa che mi basta anche un fusibile da 120A secondo te va bene o va bene quanto mi è stato detto precedentemente ![]() ![]()
28-07-2013, 02:33
Il fusibile principale serve per proteggere il cavo che parte dalla batteria fino al distributore, quindi se monti un 35mmq basterebbe un 100 AMP.
Personalmente proverei a montare uno da 100 AMP se in caso ti saltasse andrei aumentando
28-07-2013, 03:01
(28-07-2013, 02:33 )Titanic Ha scritto: Il fusibile principale serve per proteggere il cavo che parte dalla batteria fino al distributore, quindi se monti un 35mmq basterebbe un 100 AMP. ok perfetto grazie...... e cosa mi dici per i fusibili da montare in ogni linea degli amplificatori? che tipo di calcoli devo eseguire?
28-07-2013, 03:35
Di solito le case costrutrici mettono i fusibili calcolando il massimo assorbimento, non avendo in mano ne i manuali e tanto meno gli amplificatori io starei appena più scarso di circa un 15 - 20 % in base a quello che montano
per il fusibile principale andrei sicuramente di 120 AMP.
28-07-2013, 04:57
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-07-2013, 04:57 da kikko08.)
ah ok quindi per il principale avevo letto bene sul web......
01-08-2013, 06:24
Perdonatemi ma ho una curiosità fresca fresca.....
![]() Perché viene collegato un cavo dal polo negativo della batteria (vano motore) alla carrozzeria?
01-08-2013, 06:33
Credo perchè si usa la carrozzeria stessa (in metallo) come conduttore di elettricità,altrimenti per ogni dispositivo che necessita di corrente dovresti avere un positivo fino alla batteria e un negativo fino alla batteria, in questo modo il positivo ce l'hai fino alla batteria, il negativo lo prendi dal punto più vicino
01-08-2013, 16:05
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-08-2013, 16:07 da kikko08.)
(01-08-2013, 06:33 )mrhouse87 Ha scritto: Credo perchè si usa la carrozzeria stessa (in metallo) come conduttore di elettricità,altrimenti per ogni dispositivo che necessita di corrente dovresti avere un positivo fino alla batteria e un negativo fino alla batteria, in questo modo il positivo ce l'hai fino alla batteria, il negativo lo prendi dal punto più vicino Perdonami ma per quanto riguarda la prima parte del tuo mex nn ho capito granché ![]() Ma a prescindere da quanto richiesto un cavo da 35mmq e quindi un 2 awg quanto può costare?secondo me dalle mie parti costa un po' troppo 15€ a mt |
| Discussioni simili | |||||
| Problema alimentazione. AIUTO | beppethebull | 10 | 3.337 |
22-10-2026, 16:18 Ultimo messaggio: Narefanchik |
| Info installazione 1 o 2 ventole da pc su doppio fondo | Robyl3013 | 0 | 816 |
11-10-2022, 21:31 Ultimo messaggio: Robyl3013 |
| Passaggio cavo alimentazione | jd00 | 0 | 949 |
29-12-2021, 04:27 Ultimo messaggio: jd00 |
| Problema cavo tweeter | Hertz207 | 3 | 2.203 |
23-08-2021, 23:45 Ultimo messaggio: Hossing |
| Doppia batteria per alimentazione di vari dispositivi | Nubiro20 | 2 | 1.495 |
02-08-2021, 07:54 Ultimo messaggio: Nubiro20 |
| 1 Ospite(i) |
