AIUTO!Passaggio cavi fiat seicento
Io ti dico la mia...a breve dovro far passsre i cavi dulla mia : una corsa c...mi sono trovato nella tua soluzione e alla fine opteró per forare la carrozzeria vicino alla batteria sigillando bene il tutto cosi avro meno metri di cavo da passare e un lavoro piu pulito
Ma ci ho pensato...però non volevo forare la macchina non è mia , se dovessi fare una cosa grande andrebbe bene però non posso...devo mettere un sub da 10" nulla di che... :/
Vabbe ma se fai upgrade devi ricambiare tutto ti pihli un cavo da 35 mmmq e sei a posto per sempre...fallo passare dal cofano con un passacavo tipo questo
Allegati Anteprime
Non cambierò niente...non posso sennò passavo subito un cavo più grande..non voglio fare buchi
Purtroppo non conpsco la 600 e non so dove potresti farlo passare
Grazie comunque per le tue risposte...gentilissimo , aspetto qualcun altro =)
nessun'altra risposta?
tramite google ho trovato queste immagini
se c'è riuscito, sarà fattibile
[Immagine: e3e0da2a8f0915df.jpg]
[Immagine: a9da7589ef760e9b.jpg]
[Immagine: f00d1e45f746d487.jpg]
Si l'avevo trovato pure io , ma non ho capito da dove esce sotto il cruscotto...ci vorrebbe una sonda(?) ...ho gia provato a passarli in quel buco...
devi provare e riprovare con una sonda
anche io sono passato in posti assurdi
ma ci vuole pazienza ... tanta
ed anche un pò di "fantasia"
  Problema ai connettori dei cavi rca, come risolvo? davi5193 7 3.258 04-11-2026, 23:16
  Cavi in portiera su Fiat Grande Punto Cannone1986 3 3.915 23-10-2026, 17:14
  Aiuto Canale Autoradio bruciato..... nickfem 7 6.031 22-10-2026, 22:28
  Problema alimentazione. AIUTO beppethebull 10 3.415 22-10-2026, 16:18
  creazione tasche fiat seicento Loris874 2 7.632 14-03-2026, 19:33
