Problema coral monza + nuovo fronte
Se hai invertito tutto, sia sul cablaggio, sia sul segnale, allora é chiaramente il componente ad avere problemi.
Bene, credo di avere risolto il problema che avevo, ho tarato bene il gain dell'amplificatore, ho messo il gain a zero, poi alzato il volume dalla sorgente a 3/4 della potenza e poi ho alzato il gain al volume giusto, il tutto però con il tasto sensivity premuto.
Ora devo dire che il volume si è alzato bene e i mid-woofer del kit che ho iniziano a distorgere a volume ben piu alto di prima.
Ora però viene alla luce un altro problema... tenendo la musica a volume molto alto (utilizzando a pieno l'impianto, ovviamente senza distorsioni) dopo un po ho notato che i twetter si sono spenti, come se fossero andati in protezione. Dopo questo fatto mi è venuto in mente che nei filtri predisposti del kit si possono regolare i twetter in 3 diverse modalità: +2db 0db -2db.
Inizialmente erano impostati su 0db, allora li ho spostati su -2db e ho notato che il volume si è leggermente abassato (la regolazione l'ho efettuata a volume molto basso). Ho poi riprovato a tenere l'impiato a volume alto e sembrerebbe che i twetter non si spengono più, ma a dire il vero ho potuto testare per soli 5 minuti.
Secondo voi quindi spostando il livello dei twetter ho risolto definitivamente il problema o potrebbe ripetersi più avanti perchè non dipende dalla suddetta regolazione?
dipende dal badget da investire , di roba qualitativa cè ne abbastanza in giro , la sceltà la fa i soldia disposizione Smile
per il problema dei tweeter che si abbuiano mi capitò nel mio primo impianto 15 anni fà Big Grin con kit coral base ( non ricordo il modello ) , dopo un pò si zittivano e se spegnevo e riaccendevo ripartivano ma non ho mai capito il perche... forze troppi watt?? boh Big Grin
Simone
Impianto su toyota yaris TS del 2002
sorgente : jvc sh 1000
Tweeter 4 xpl xtw 4621 -precison power pc 2150
Woofer 8 20 xpl - steg 310.2
sub Fi audio sp4 - 2 ct sounds 1400 link
Alimentazione 2 fam supernova hi fi : 80+100
Allora per via dei twetter ho anche provato ad abbassare un pelo il gain dei canali sull'ampli ma dopo 5-6 minuti con la musica alta si spengono, se tengo abassato una decina di secondi e poi torno alzare funzionano di nuovo ma dopo una trentina di secondi sono da capo.
Che sia veramente che gli arrivino troppi watt o troppa corrente? Mah
Comunque dato che ormai ho aperto questa discussione vi elenco il mio progetto che avevo in mente per il fronte anteriore.
Stavo quasi quasi pensando di mettere in porta un kit a 3 vie per avere un bel fronte anche nella gamma bassa, e pensavo semplicemente di aggiungere un woofer alla mia portiera, avevo pensato a questo che sembra ne parlino bene, il Ciare CW255.
Quindi posizionerei questo sotto dove ho la tasca originale da 165mm che sostituirò con una da 250mm autocostruita in mdf, il midwoofer della coral lo sposto sopra forando dove necessario la lamiera dello sportello e magari con un bel anello in mdf applicato direttamemte nel pannello della portiera. I twetter infine li lascio dove sono, nelle bandine laterali tra cruscotto e portiera.
Poi scieglierò un bel ampli serio che piloti a dovere quei woofer nella gamma bassa e sono apposto.
Però ho un dubbio sul collegamento dei nuovi woofer.. tra ampli e woofer in mezzo ci va necessariamente un filtro che taglia (30-80 hertz) oppure posso collegarli direttamete?
da il kit coral a un cw 255?? eh marco qui si passa su un'altro progetto proprio Big Grin piu sul fronte da urlo che sul sentire bene e distintamente la musica come era coi coral ! calcola che mettendo i cw 255 dovrai : prima cosa amplificarli decentemente , insonorizzare la porta e abbinare ad essi un medio e un tw alta efficenza perche altrimenti col tw in predisposizione non lo sentirai nemmeno !
dipende , puoi tagliare dalla sorgente?? o dall'ampli?? o hai un processore tipo bit ten?? se si sei a posto altrimenti ti ci vuole un cross passivo fatto su misura ma costano un pò !
30/80 hz cosa è un subwoofer?? ok che sono woofer puri ma mi sembra un pò pochino 30/80
Simone
infatti... il cw255 non c'entra proprio niente con i coral monza...
secondo me marco devi chiariti un pò le idee su cosa vuoi fare del tuo fronte Big Grin
Simone
Eccomi qua.
Per via del kit coral monza se necessario lo cambio, se con quei woofer poi non non sento piu i twetter e midwoofer che ho già nessun problema li cambièro.
Per via dell'insonorizzazione ho già fatto le 2 portiere ma mi manca del materiale insonorizzante per tappare i fori di servizio (se qualcuno ha dei fogli di buty o simile da applicare mi contatti pure) in modo da completare il lavoro.
Ebbene si, se lo definite cosi' voglio fare un fronte di tutto rispetto, amplificarlo a dovere ed avere un bel "casino" davanti. Posso utilizzare l'audison che ho già per amplificare con un filtro medi e twitter che andrò a prendere, poi prenderò un ampli adatto ad amplificare per bene i woofer.
Non so se posso tagliare dalla sorgente come dite, in caso quanto potrebbe costarmi fare i crossover passivi che dite per i woofer?
  Consiglio woofer e tweeter fronte Pippo83 5 1.552 01-10-2026, 01:52
  consiglio su un nuovo kit 2 vie jimmy77 7 2.843 19-06-2026, 16:38
  bi-amp coral mk davi 6 1.904 19-06-2026, 15:59
  Consiglio fronte + subwoofer , indecisione... jd00 1 885 08-07-2022, 11:39
  hertz o coral BiOSS 8 3.375 26-05-2021, 10:42
