Domanda su bit ten
Poca.. chiedo per questo!.. chi me lo presta dovrebbe saperne un po ma sempre meglio chiedere..
In che senso tante cantonate?
Bit Ten
6 X Faital Pro 10fe200 > Zapco Ag1000
4 X Monacor MHD230/rd > Alpine MRV-T503
2 X DD 9512G > Memphis Mojo 16-MCD4KW
2 X Fam Supernova 120 AH + 1 X Fiamm 55 AH
intanto limitati ai segnali di basso livello
Ok grazie per le dritte! appena farò le prove aggiorno la discussione!
Bit Ten
(16-06-2014, 18:34 )balotelli91 Ha scritto: in teoria dovresti utilizzare il cd che ti è stato dato insieme al bit ten e scollegare tutti i cavi rca dalle uscite e provare ad alzare al massimo e vedi se si accende
ok uso anche quello!
Bit Ten
Ok grazi Ivan! Big Grin
Bit Ten
Fatta prova con oscilloscopio per clipping sorgente con traccia 1000 hz e 40 hz.. da un leggero clipping solo a volume massimo! per il resto la sinusoide è normale, non tagliata!
Infatti a massimo volume lampeggiano i led del bit... non è strano che clippi solo a 62 di volume? boh..
Bit Ten
a quanti db hai fatto le tracce? Sei sicuro di averle fatte a 0 db?
Sicuro al 100 % le ho scaricate a 0 db! c'erano anche con valori negativi ma ho preso quelle a 0.. pare strano anche a me infatti.. poi non sono riuscito ad analizzare le uscite del bit per mancanza di tempo spero di riuscire a farlo al più presto..
Bit Ten
In che senso le hai scaricate? Io ti consiglio vivamente di fartele da solo con wavelab o soundforge e di masterizzarle su cd. Prova tracce anche a 60 hz. Magari non hai il clipping perchè, essendo una sorgente economica a 40hz, anche se la traccia è a 0 db, in uscita puoi avere un segnale minore, come se avessi in uscita un filtro passa alto.
Le ho scaricate da un forum e il ragazzo le ha create proprio con soundforge dovrebbero andare bene! Ad ogni modo provo con 60 hz!
Bit Ten
  Dubbio su PXA-H100 bizio84 5 3.105 27-07-2026, 21:51
  Dubbio su ampli e crossover Angelofg93 1 1.053 03-06-2025, 19:43
  aiuto crossover elettronico 2 vie+sub su ampli dsp mosconi foxtrot72 33 16.516 12-01-2022, 06:00
  Certo info su modifica 80PRS e DSP esterno supermassiveblack 3 1.748 18-11-2020, 16:15
  Consiglio su setup crossover tsebis 5 4.102 11-02-2020, 01:33
