Rockford Fosgate Punch 700S
degli ampli si, ma del sub non pensavo lo cambiassi.. quando passi allora facciamo anche qualche misura, che un 10" in sospensione pneumatica può essere molto lineare fino ai 20hz ed oltre.. Smile
Agli ads oltre a provarli facciamo una foto di gruppo, i tuoi i grigi coi miei neri Big Grin
CAR - W.I.P.
Pioneer DEH-80PRS
A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E
HOME - W.I.P.
Ma dai, ti metto insieme ai miti con Max, Marco, ecc. Devo assicurarmi che l'ampli lavori a 2 ohm a ponte, ma per quello si risolve. Il mio Morel è l'sc102.
Il mio impianto wip:
Pioneer Dex P99RS
Alpine 3558 B&G Neo8
Alpine 3545 FaitalPRO 8pr200
Rf Punch 700S ???
Installatore: il sottoscritto
SPECIAL GUEST:
(18-10-2014, 04:18 )robyn971 Ha scritto: Bellissimo, così si dovrebbero tenere le elettroniche, ha comunque dagli 8 ai 10 anni, tutto dire. Presto vi farò sapere come suona...
complimenti veramente ben tenuto,
cmq pensavo avesse più anni, non dico di utilizzo, ma di produzione ...
Si bravo, mi sono confuso, ne ha diversi di più come modello e anche l'ampli stesso. Ma come sappiamo "galina vecia..."
Pioneer Dex P99RS
Rf Punch 700S ???
SPECIAL GUEST:
(19-10-2014, 01:46 )robyn971 Ha scritto: .... Ma come sappiamo "galina vecia..."
i miei che dovrebbero essere più recenti ... '98
[Immagine: rf_date.jpg]
Andiamo sui 20 per il punch allora, siamo in entrambi i casi in ambito old school. Se non sbaglio questa è una delle ultime serie bensuonanti (la tua). Comunque mi piaceva l'800.a2 ma mi sarebbe costato il doppio.
Pioneer Dex P99RS
Rf Punch 700S ???
SPECIAL GUEST:
Se riesco appena posso apro un 3d sulla storia rf
(19-10-2014, 04:15 )headhunterz Ha scritto: Se riesco appena posso apro un 3d sulla storia rf
magari !!!
io al solo pensiero dei vari modelli / upgrade / rinominati
mi vien mal di testa
Smile
Ce ne sono a bizzeffe ahahahah
Allora ragazzi...acceso!
Premessa doverosa: per collegarlo, avendo l'rca con la Y per lo Steg, ho utilizzato un cavo rca collegato alla p99rs alla presa bassi, per cui il dps non permette un passa basso inferiore a 160 hz (il passa alto a 20 e pendenza flat, non subsonico per intenderci),lo avevo nascosto davanti insieme ad alimentazione e massa di 8awg per un ampli opzionale per il posteriore, per cui ho adagiato il punch 700s sul pianale, fusibile da 60a, cavo potenza connection da circa 2mmq e anche lungo per collegarlo al sub (spezzone nuovo, per fare la prova bene così). Gains al minimo, set up dsp con rem staccato,e via...
[Immagine: 20141019_181752_LLS_zps7eab5d03.jpg]
Beh che dire...il sub è sempre lo stesso Morel Sc102, per cui quello che sento ora è chiaramente dovuto al nuovo gioiello. Noto subito, seppur il passa basso gonfi la mediobassa, un aggrazziamento dei mediobassi, una corposità e precisione maggiore, presumo dovuto al supporto della nuova elettronica aggiunta. Livello l'ampli in quanto era un pò troppo alto e metto ad un volume d'ascolto normale....che profondità dell'ultrabassa, contollata, precisa, molto naturale, quello che mi ha colpito e come l'ampli mantiene tranquillamente queste caratteristiche senza sbrodolare minimamente. Nel punch è marmoreo, fermo, ma molto corretto. In 3 minuti, mi ha emozionato come gli Ads, e si sposano molto bene. Bon, per ora basta, tanto a breve si rivoluziona tutto il sistema, per cui lo sentirò di nuovo ben collegato e configurato. Impressione più che positiva! A presto guys!
Pioneer Dex P99RS
Rf Punch 700S ???
SPECIAL GUEST:
  Rockford fosgate 2.3 opinioni akron 4 2.323 , 22:53
  Rockford fosgate t400-4 valutazione acquisto baronrojosur 6 2.751 29-04-2026, 20:01
  Rockford Fosgate Punch 401S davidetuning206 4 1.870 24-05-2021, 21:08
  Rockford p1000 scalda asgard94 1 1.152 03-05-2019, 02:41
  ReCap andato male Rockford Fosgate 100.2 (EDIT) Risolto! Maverix 11 4.296 31-08-2018, 23:26
