Evitare taglio frequenze woofer con Crossover
Nel caso però la prova e farlo girare per qualche minuto nn dovrebbe provocare danni cospicui giusto?
nessun danno
Ok..allora ordino l'ultimo modello le 165.3 con unico crossover e le monto.. già che ci sono allora un ultimo consiglio.. tra le varie case focal, coral, hertz, morel, jbl ecc.. per musica prettamente disco,dance, elettronica, quali sono le più addette nella fascia di prezzo entry level dei kit 2 vie sotto i 100 euro?
Ho sentito che le focal sono casse più da audiofili, le hertz invece le ho ascoltate e mi sembrano buone dopo un pochino di rodaggio..
Suggeritemi[SMILING FACE WITH OPEN MOUTH AND SMILING EYES]
Occhio però, se sul crossover lasci libero il ramo del woofer questo andrebbe interrotto, oppure "ingannato" con una resistenza di pari impedenza e watt del woofer.. se vuoi sperimentare forse è meglio la soluzione coi crossover separati
comunque una cosa del genere la farei solamente se il woofer ha un calo dolce nella risposta in frequenza e senza break up.. spesso però è il contrario, con esaltazioni in gamma media e parecchi break up pronunciati.. rischi poi di trovarti con le medie che urlano rispetto al resto
CAR - W.I.P.
Pioneer DEH-80PRS
A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E
HOME - W.I.P.
Ingannare il crossover cona resistenza quindi da 4 ohm piazzata tra il + e il - dell'output WF?
Cosa intendi con calo di dolce? Intendi nel caso che sentissi bassi pesanti e profondi anche dove invece ci sarebbe del sottofondo?
se un passivo è ad almeno due vie, e se entrambe le vie sono di almeno secondo ordine,
NON si può e NON si deve lasciare un ramo senza carico.
Max nn ho capito..stai quindi confermando quello detto da Rat nel metterci tra + e - dell'output del WF del Crossover una resistenza pari a quella dell'altoparlante?
se è un 12-12db, assolutamente.
possibilmente una corazzata da almeno 50w; impedenza 3,9 o 4,7ohm.
(12-07-2015, 04:19 )Gagge89 Ha scritto: Ma sti crossover ne ho già sentiti alcuni e hanno i wf ke tagliano troppo a frequenze ancora buone x loro.. alcuni tagliano a 3500 quando un mid arriva senza problema a 5000
In effetti... maledetti inventori di crossover..........
  Consiglio x taglio woofer 165 ilpirata 8 4.621 22-10-2026, 22:16
  Dsp vs Crossover Attivo Fabio84 9 7.366 03-05-2026, 05:54
  Dubbio su ampli e crossover Angelofg93 1 1.050 03-06-2025, 19:43
  Posizionamento induttanze crossover Agapito Malteni 3 3.613 22-11-2022, 22:54
  aiuto crossover elettronico 2 vie+sub su ampli dsp mosconi foxtrot72 33 16.487 12-01-2022, 06:00
