Istallazione tweeter ciare ct263
le condizioni ambientali influiscono ma fino a un certo punto... hai messo poco catalizzatore. Aspetta anche una settimana, prima o poi indurisce.
Oggi sole, temperatura gradevole intorno ai 19 gradi ma il supporto è ancora molle in più si è anche deformato il telo elastico si è abbassato e la calamita del 263 tocca in parecchi punti, non mi rimane che tirar via il telo e/o rifare i supporti daccapo.
Però questi 263 in fin dei conti suonano davvero bene.
Oggi complice la bella giornata ho steso il telo elastico sui supporti e dato la prima mano di resina, ho aumentato la percentuale  di induritore e dopo circa 3 ore i supporti si presentavano già solidi.
Poi ho passato un altra mano di resina, ho preferito lasciare i tw dentro i supporti opportunamente isolati con della pellicola trasparente mentre la resina asciugava.
[Immagine: 3z5dsZ6.jpg]
bene.
ma perlomeno le prime volte, sarebbe sempre meglio resinare tasche, montanti, o triangoli, direttamente in sede.
onde evitare possibili deformazioni.
quando si ha buona padronanza della catalisi, si può resinare anche a terra.
(05-11-2015, 19:31 )maxtarget Ha scritto: bene.
Si certo avevo già usato anni fà la resina ma era quella di tipo navale,ora ho usato quella nei barattoli con l'induritore tipo tubetto dentifricio e non mi ero reso conto delle percentuali,ho lasciato il tw dentro perche l'estremità della calamita era a pelo quindi per evitare che nella catalisi il telo umido potesse scendere un pò ho preferito lasciare il tweeter dentro,tutto perfetto.
Ho lo stucco spray a casa passo quello dopo aver carteggiato la resina?
sì.
passa lo stucco, dopo aver prima scartavetrato con una carta a grana 150-180.
sei stato accorto, nello stendere il fleece dal lato meno ruvido?
Come successe a me Big Grin
Passato lo stucco dopo una carteggiata veloce, la prima mano è andata, quante passate bastano ?un paio a distanza di un giorno e carteggiata leggera tra una mano e l'altra?
Ho carta abravisa ad acqua da 600 o 700 non ricordo provo ad usare quella?
Poi posto le foto.
buona serata
600 è da rifinitura... Dipende da quanto è già liscio... Almeno 240-320 e poi vai di fondo...
Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk
W.I.P.
MEGANE III Coupè
DISCONTINUED PRODUCT
MeganeII
  Consiglio tecnico per orientare medi e tweeter Pirifumi 8 6.712 08-10-2026, 13:22
  Istallazione Pioneer 1din su Smart FraBra 6 3.581 01-12-2025, 07:16
  Problema tweeter Caccavellashow 8 2.823 08-12-2021, 10:22
  Problema cavo tweeter Hertz207 3 2.236 23-08-2021, 23:45
  Orientamento tweeter Davide127 16 6.617 28-04-2020, 20:04
