Info axp 200 predator
(23-11-2015, 06:14 )TreLuppoli Ha scritto: È la massa dell'equipaggio mobile
Quindi quando valuto un ap per capire se è in grado di reggere potenze elevate devo tenere conto che deve avere un mms alto (quanto ??) e un elevata escursione ?? ( quanto elevata ??))
(23-11-2015, 06:25 )TreLuppoli Ha scritto: classico 8fe200 poca spesa, tanta resa.
Sono superiori ai modelli da me citati ??
Lui al momento monta pM 203 ... Ho letto una discussione dove erano paragonati pm203 e 8fe200 e a quanto ho letto nn gli conviene cambiare per i faital ....
ma li deve cambiare per forza? non è che il punto debole è un altro?
(23-11-2015, 07:39 )TreLuppoli Ha scritto: Soma li deve cambiare per forza? non è che il punto debole è un altro?
Siccome ha dei woofer da sostituire voleva cambiarli tutti , allo stesso tempo vuole dei woofer che gli permettono di suonare più forte di quanto suona adesso con i pM
Basta guardare il valore di sensibilità. Più di così è impossibile senza salire di diametro.
Salve qualcuno mi sa dire come vanno 8-20cm-sp8mm-4-ohm-midrange-ferrite-20cm-250-watt-rms ???
Se qualcuno li ha provati sa se sono superiori ai faital ???
Io ho sia gli 8FE200 (attualmente montati sulla mia auto 2 a porta da 8ohm) sia gli PM203...
A parità di watt che mando (260w a porta) posso dirti che gli 8FE200 sono dei woofer che si difendono bene, specialmente per il loro prezzo (si trovano a na miseria), ma al tempo stesso devo dirti che i PM203 suonano più forte...
Metti in conto che stai paragonando un woofer con bobina da 38mm e un woofer con bobina da 50mm...
Hanno un suono tutto diverso... io preferisco il ciare, sia per qualità del suono sia per timbrica... per me non sono paragonabili
poi... è questione di gusti
Ok grazie per la risposta
  CIARE CW175 - Info e progetti Wishmaster 7 4.846 26-05-2021, 12:35
  ESS AMT 1A MONITOR - INFO WOOFER FEDEFEDE 2 2.200 25-05-2021, 14:49
  [Help] Fronte anteriore con 200€ (W.165mm+T.20mm) AudioCar 18 6.487 24-05-2021, 22:44
  ct 267 info Michael SPL 7 2.650 24-05-2021, 15:01
  consiglio 2 vie per audio art 200.2 Diegozz 6 3.193 24-05-2021, 05:26
