AIUTO CALCOLO TUBO DI ACCORDO
soffi che provengono dal condotto, più si stringe e più la velocità dell'aria aumenta, arrivando a soffiare oltre una certa velocità.. per contro più l'area del condotto aumenta e più ci vuole lungo per avere la stessa frequenza di accordo
considerando un litraggio netto di 60lt, accorderesti intorno ai 33-35 hz con quel condotto, rischiando soffi già a volumi non troppo elevati (un centinaio di watt) quando suonano bassi vicini alle frequenze dell'accordo.. in pratica con la musica da bassone Big Grin già con musica tipo edm rischi molto meno
(12-01-2016, 07:57 )RatInACage Ha scritto: soffi che provengono dal condotto, più si stringe e più la velocità dell'aria aumenta, arrivando a soffiare oltre una certa velocità.. per contro più l'area del condotto aumenta e più ci vuole lungo per avere la stessa frequenza di accordo
Ho capito, grazie mille ! infatti non so se hai presente bme click, questa canzone quando parte il basso, passami il termine suona (con 2 bassi differenti) il secondo lo sento molto piu forte del primo, invece guardando su youtube video di impianti seri, al (primo basso che è ad una frequenza piu bassa) trema la macchina da paura  Sad
mmm.. a casa sento tutte e tre (sono 3) le note del basso allo stesso livello Big Grin
per sopperire a ciò in auto, prova a tagliare il sub a frequenze più basse, aumentandone il volume per ristabilire l'incrocio Wink
(12-01-2016, 08:49 )RatInACage Ha scritto: mmm.. a casa sento tutte e tre (sono 3) le note del basso allo stesso livello Big Grin
vabbene grazie mille !  Big Grin
(16-01-2016, 04:21 )emi337 Ha scritto: salve, vi chiedo una domanda spero una risposta veloce perchè ho il progetto in sospeso nel garage.. vi scrivo tutti i dati:
box da 67 litri senza calcolare ingombro, per sub gzrw 30xspl 1500w (spinto da un 800w rms 1ohm)
preferisco un ascolto musica bassone ma non troppo, anche se il sub non è tanto  adatto..
detto ciò ho acquistato un reflex da 11cm con lunghezza regolabile da 16 a 28 cm
considerando la cassa profonda 30 e il foro già fatto sopra, a quanti cm devo regolare la lunghezza senza perdere in efficienza?
è flangiato?
visto che è regolabile prova a 20 e 25cm  accorderesti intorno ai 38-42 hz
è flangiato?
no, non è flangiato, faccio una premessa, non aspiro a chissa che impianto! vorrei solo ottenere un buon suono, non il massimo che posso ottenere.
detto ciò la mia domanda è che la mia cassa essendo profonda 30cm se regolo il tubo a 25, mica rischio turbolenze robe del genere? sono un po ignorantello scusami se parlo con termini non appropriati..
non centra nulla, col diametro 11cm se flangiato la velocità dell'aria quasi dimezza, quindi rischi meno turbolenze.. a 5cm dal fondo rischi solo una minore efficienza del condotto, unita ad un probabile allungamento virtuale dello stesso, che risulta accordato più in basso
(16-01-2016, 08:04 )RatInACage Ha scritto: non centra nulla, col diametro 11cm se flangiato la velocità dell'aria quasi dimezza, quindi rischi meno turbolenze.. a 5cm dal fondo rischi solo una minore efficienza del condotto, unita ad un probabile allungamento virtuale dello stesso, che risulta accordato più in basso
grazie provo cosi e vedo come va
  accorciare tubo reflex THETEK 9 4.445 04-08-2026, 19:37
  calcolo cassa reflex germano 6 2.035 16-07-2026, 16:34
  Sub di Qualità su 330 Coupè firemaker 3 1.672 20-05-2026, 17:27
  AIUTO SUB Groundzero92 7 3.067 26-05-2021, 14:19
  collegamento di 2 woofer in parallelo mariop87 5 2.894 26-05-2021, 12:37
