Problemi con accensione amplificatore
Ma lasciando entrambi gain al minimo suona?
Il gain non è un volume
Hai provato a fare il contrario?
Alzi il prima il sinistro e poi il destro.
Se stacca il destro, è un problema di taratura gain, che devi tenere più basso, per entrambi i canali.
http://www.professionistidelsuono.net/fo...?tid=29353
Lasciando i gain al minimo non esce suono.
ok, il gain non è il volume, ma un guadagno a 0 non mi da niente in uscita.
Ho provato a fare il contrario e il problema è lo stesso, è proprio il canale di sinistra che da problemi.
Senza cassa collegata noto che posso aumentare ma dopo una certa soglia (circa 1/4 di giro) stacca lo stesso, dopo un po' si ricollega ma poi si ristacca dopo pochi secondi e lo fa spesso. Se invece ho la cassa collegata, si stacca anche se sta a 0.
Visto che stacca il relé ci deve essere un collegamento difettoso (credo) da qualche parte nel canale sinistro. Ma non saprei come individuarlo.
Mettere un filo di Gain?
Hai provato a invertire gli rca?
WIP
nemmeno con un filo di gain.
Oggi l'ho usato con solo il canale destro ed ho comunque provato il sinistro, con i cavetti della cassa appena toccavo i connettori (in posizione giusta) saltava il relé.
Posso provare a invertire gli RCA, magari viene fuori che è colpa del mixer.
Domani faccio un'altra prova.
Grazie della vostra pazienza e disponibilità ad aiutarmi a risolvere il problema.
Scusate il ritardo, sono stato piuttosto occupato. Ho provato e il problema persiste, anche l'altro canale sta cominciando a darmi i soliti problemi. Dopo averlo utilizzato per qualche decina di minuti ho dovuto ridurre al minimo il gain altrimenti si spegneva l'amplificatore. A questo punto non potendo metterci le mani e avendo visto che il prezzo si aggira intorno al centinaio di euro, opterò per prendere un altro amplificatore, ovviamente uno migliore. Grazie per avermi dedicato un po' del vostro tempo per cercare di risolvere il problema.
  Amplificatore Tec The Voice TV 2.160. carletto1122 2 8.024 06-11-2026, 09:50
  amplificatore alimentato con accendisigari?? Nikergallo 1 4.537 04-11-2026, 13:07
  ONKYO TX-SR502E con che configurazione? Lobotomy 1 1.298 27-10-2026, 18:07
  Tensione all'accensione Mark 10 5.173 23-10-2026, 17:35
  Nuovo Amplificatore per front governator 6 1.115 23-10-2026, 00:11
