09-06-2016, 19:39
Secondo me devi togliere quel plasticone e dare un'occhiata a gli impianti nella sezione "i vostri impianti" per capire perché i tuoi woofer non scendono.
Alla fine vorrei metterci l'ampli...
09-06-2016, 19:39
09-06-2016, 20:33
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-06-2016, 20:35 da Alex83.)
Prova a togliere quel telo di spugna dietro la predisposizione.
Nella predisposizione in foto non ci suona neppure un 13. Il woofer deve suonare dentro la porta, quello è attaccato al pannello(cartella) e suona tra questa e la plastica che si vede dietro, non ha nessun volume chiuso e neppure la possibilità di sfogo e verifica il diametro del foro (se c'è) che sta sulla lamiera della porta dietro la predisposizione. Facci sapere!
10-06-2016, 17:42
Non è spugna quella dietro, è proprio una lamiera. L'auto essendo cabrio ha rinforzi dappertutto per compensare la minore rigidità per la mancanza del tetto, infatti pesa una tonnellata e 200. E' difficile intervenire sulla struttura, anche del semplice pannello, perché ogni indebolimento porta scricchiolii e rotture. Dovrei smontare il pannello e capire meglio se si può fare qualcosa, ma ne dubito...
11-06-2016, 18:24
Non credo che cambiando componenti risolveresti il problema.
Non saresti il primo a forare una lamiera per amor della musica, un risultato migliore lo otterresti solo con una corretta installazione. Un'altra strada potrebbe essere quella di realizzare un box chiuso in legno/vetroresina tra lamiera e la cartella, modificandone eventualmente la forma. |
| Discussioni simili | |||||
| 3000watt rms,quale ampli suggerite? | Paolo_13 | 6 | 2.141 |
4 ore fa Ultimo messaggio: Narefanchik |
| aiuto ampli soundstream | loso | 9 | 2.854 |
15-09-2026, 22:52 Ultimo messaggio: Lawlet123 |
| sorgente 5-6 volts su ampli 4 volts | governator | 2 | 1.735 |
20-06-2026, 20:36 Ultimo messaggio: markowricoo |
| Info ampli: | T-Roby82 | 5 | 1.950 |
16-12-2025, 02:41 Ultimo messaggio: guminnd |
| Ampli per Subwoofer morel ultimo 10" | born_to_fly87 | 54 | 31.310 |
15-11-2022, 01:49 Ultimo messaggio: chocolet1 |
| 1 Ospite(i) |
