Discussioni: 167
Registrato: Dec 2009
112
Però il suo steg ce l'ha di sicuro, se non sbaglio fisso a 80hz, basta attivarlo con due swich
Discussioni: 31
Registrato: Aug 2014
73
14-07-2016, 21:41
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-07-2016, 21:41 da TreLuppoli.)
Dovrebbe avere i moduli qmx2 (un nome simile) se non sbaglio!
io potrei terminare finalmente il mio impianto, e in cambio aiutarti per il tuo
Discussioni: 5
Registrato: Jul 2016
0
Si l ampli sul retro ha questi, ma se attivo il passa alto le casse suonano tipo citofono, se attivo il passa basso non sento nulla. L autoradio ha due regolazioni ora che vedo bene sia per i bassi con valori da 60 a 120 che per gli alti con valori da 7.5 a 15
Discussioni: 36
Registrato: Jan 2010
69
(14-07-2016, 21:40 )BIOSS Ha scritto: Però il suo steg ce l'ha di sicuro, se non sbaglio fisso a 80hz, basta attivarlo con due swich
Senza nessun modulo è a 22hz il taglio
deve mettere quello da 80hz...
Teac UD 301
Discussioni: 5
0
Sotto l ampli c'è uno sportellino trasparente dove è inserito un modulo ma non so cosa sia.
Quindi abbandono l idea di auto costruire qualcosa che possa fare da semi cassa reflex anche se non è lontanamente tale?
Discussioni: 36
69
(14-07-2016, 22:10 )KoNG Ha scritto: Si l ampli sul retro ha questi, ma se attivo il passa alto le casse suonano tipo citofono, se attivo il passa basso non sento nulla. L autoradio ha due regolazioni ora che vedo bene sia per i bassi con valori da 60 a 120 che per gli alti con valori da 7.5 a 15
Quello è l'equalizzatore...
Controlla se si sono già dei moduli inseriti e da quanto sono...
Teac UD 301
Discussioni: 5
0
Ma dove li prendo questi moduli?
Discussioni: 36
69
(14-07-2016, 22:13 )KoNG Ha scritto: Sotto l ampli c'è uno sportellino trasparente dove è inserito un modulo ma non so cosa sia.
Perfetto, vedi da quanti HZ è 'sto modulo
Teac UD 301
