Amplificatore per ultra bassa prorompente
Fiamm vr 680,60 ah con tecnologia agm,può andare?? Comunque il furi quindi dovrebbe dare delle belle stecche nei reni Smile??
Io ho la bosh s5 60ah. 680a e mi ci trovo bene fin'ora, ascolto a macchina accesa e riesce a suonare qualche minuto a motore spento senza scendere sotto i 12v.
Certo dipende dagli ampli installati e a che impedenza si fanno lavorare...e poi puoi mettere un voltmetro per evitare di scendere sotto i 12v.
Io non scendo sotto i 13.00 ora come ora con macchina accesa e batteria 44 ah.A 4 ohm con l'hv 16 e 4 ohm con vr 209.
Sinceramente non ho capito cosa intendi con "ultrabassa prorompente"; ti sono stati consigliati woofer uno diverso dall'altro, che possono andare tutti bene, come tutti male.
Ci sono batterie speciali che in misure ridotte possono arrivare anche a 115 ap costano il doppio o anche il triplo però la fiamm sicuramente ne ha in listino.
(07-10-2016, 18:15 )marco206 Ha scritto: Sinceramente non ho capito cosa intendi con "ultrabassa prorompente"; ti sono stati consigliati woofer uno diverso dall'altro, che possono andare tutti bene, come tutti male.
Ciao marco forse ultrabassa prorompente è un pò sbagliato,nel senso che voglio un bel sub che dia un pò di basso in più ,adesso i woofer sono tagliati a 63 12db,però volevo un basso pò più forte ma non voglio un basso come quello che faceva il mio phonocar ph 5200 e un hertz hx320d in reflex che mi muoveva tutta l'auto,vorrei qualcosa di più asciutto ,senza code(che tiri dei bei colpi comunque Smile) e che colmi il vuoto che non possono fare i miei wooferini che anche se tagliati in basso in una portiera ben insonorizzata non possono farè più di quello che fanno.
Tutto chiaro, ma il sub deve fare il sub; fai conto che io li progetto per un ottava sola, quasi sempre.
Sicuro di non confondere la "coda", che è un problema di altoparlante e/o progetto cabinet, con la fisiologica vibrazione da determinate frequenze dove l'escursione diventa molto importante?
Se riproduci 30hz devi riprodurli a modo, non di certo con un tela con escursione di pochi mm, altrimenti il tuo spl sarà pressochè nullo, e avvertirai buchi nell'ascolto. Se poi la frequenza ha un periodo di qualche secondo, è normale che avrai vibrazioni prolungate.
Detto ciò, a mio avviso l'audison voce può essere un buon acquisto.
Ciao!
La butto li.. E valutare un cw 337?
Cmq i sub da te citati sono tutti ok e da sq.. Ho sentito ml 3000 e un JL in chiusa e sono precisi il jl un po meno coda del ml.. Però dove ho sentito un basso secco e preciso e su ap con sospensione in tela nomex..
Ma sono mie opinioni..
Posso solo parlare bene dell'av12
Asciutto e con un buon punch
ripeto il consiglio già dato in precedenza, AV 12 e non te ne pentirai Wink
  Amplificatore Tec The Voice TV 2.160. carletto1122 2 7.996 06-11-2026, 09:50
  amplificatore alimentato con accendisigari?? Nikergallo 1 4.509 04-11-2026, 13:07
  Nuovo Amplificatore per front governator 6 1.073 23-10-2026, 00:11
  amplificatore per sub pizzone 6 2.947 22-10-2026, 18:26
  Amplificatore hertz he4 in protezione runner89 3 1.941 22-10-2026, 15:59
