Consigli per casse anteriori
Ora ci ragiono un attimo, la lana di vetro è stata tolta, comunque il mio zapco manda 80 w a canale, ne ho un altro della ground zero che ne manda 145 a 4 ohm e 220 a 2
STEG K2 03
JL AUDIO 13w7
GROUND ZERO GZTA 2.250 mk2
Hertz MPK 165 3 ohm
(17-12-2017, 02:46 )~Daniele~ Ha scritto: Ora ci ragiono un attimo, la lana di vetro è stata tolta, comunque il mio zapco manda 80 w a canale, ne ho un altro della ground zero che ne manda 145 a 4 ohm e 220 a 2
Che poi, sulla carta forse sono 60w...
80w è dichiarato con THD 0.5% ad 1khz,
mentre "Rated RMS Power" è dichiarato 60w x 4 + 240w x 1
Ma non è un problema i 20w, o comunque tra i 60w e 80w per il mw focal che è 80wrms, "guadagneresti" solo qualcosina di Db in più,
Già con il GZ e cambiando MW con uno da 120/150wrms, ma che sia sui 92/93Db di sensibilità,
allora li la differenza si nota...
Un altra soluzione sarebbe, per tenere lo Zapco, prendere un MW da 100/120wrms(sempre sensibile 92/93db) ma deve essere da 2ohm,
di contro perdi un po di qualità...
Segui il consiglio sulle portiere prima di spendere soldi in componenti, potresti rimanere ancora deluso.
(17-12-2017, 03:10 )Maverix Ha scritto: Segui il consiglio sulle portiere prima di spendere soldi in componenti, potresti rimanere ancora deluso.
Nella mia zona non ci sono installatori che fanno questo tipo di lavoro, devo farmi tutto da solo, quindi provvederò
STEG K2 03
JL AUDIO 13w7
Hertz MPK 165 3 ohm
Ma ovviamente! E la soddisfazione sarà ancora maggiore! Non c'è niente di meglio che farsi le cose da soli! Smile
(17-12-2017, 03:56 )Maverix Ha scritto: Ma ovviamente!  E la soddisfazione sarà ancora maggiore! Non c'è niente di meglio che farsi le cose da soli! Smile
Se vai sull’altro thread del sub vedi il lavoro fatto e ci ho messo otto ore per realizzare la cassa, se volevo me la compravo già fatta non era un problema però quando lo senti suonare e sai che hai installato tutto da solo è una soddisfazione immensa Smile
Comunque ho notato che sulla mia auto nel posteriore ci sono altoparlanti da 20mm e vorrei sostituirli con qualcosa di qualità e potente per poi amplificare tutto con lo zapco st5x, cosa mi consigliate?
STEG K2 03
JL AUDIO 13w7
Hertz MPK 165 3 ohm
  Consiglio casse per Lancia Y ( <03)... Akira_77 9 5.688 10-06-2026, 22:29
  consigli impianto claudiog 1 899 21-09-2023, 18:58
  consigli acquisto vincenzo.90 29 10.044 01-12-2019, 16:48
  consigli batteria e ampli mazzo 3 1.555 30-10-2019, 23:34
  consigli su acquisto subwoofer. Blennius7 9 4.721 18-01-2019, 22:13
