batteria yellow 75 ah optima
(15-02-2018, 19:29 )Localrx Ha scritto: si ho 2 midwoofer spl show 150 wrms  pilotati da un (audison lrx 2.9  260wrms x2 )
poi gli sportelli dietro altri 2 midwoofer spl show 150 wrms  pilotati da un (audison lrx 2.4 130wrms x2)
poi ho un ground zero  da 1100 wrms per il sub che è 600wrms
con questa configurazione allora devo mettere un cavo da 50mm 0awg ... e il fusibile vicino alla batteria da quanto lo devo mettere ? smontando il vecchio che avevo nell altra auto ho visto che avevano messo 32v  purtroppo la plstichina sopra nn cè piu e non so quanti amper era... ho visto solo scritto 32v
Non ho capito ancora  Big Grin
Per doppio 16 si intende nella stessa porta,
quindi in totale 4midwoofer anteriori e 4 midwoofer posteriori?
0ppure 2 midwoofer anteriori e 2 midwoofer posteriori?
Comunque invece di 1660, sarebbero 1160... = 193.3A
Ed il 2awg coprirebbe solo fino a 3m di lunghezza e saresti stretto stretto...
P.S.
Il fusibile vicino la batteria dipende, quanto gli A totali del sistema oppure quanto A sopporta il cavo...
(16-02-2018, 00:17 )~Daniele~ Ha scritto: Colgo l’occasione per chiedervi spiegazioni, ho una optima yellow anche io da 75 ah, deve alimentare in tutto 400 watt + 1300/1400.
Il mio dubbio sorge dal momento che lo steg k2.03 è dichiarato con un assorbimento massimo a ponte su 4 ohm di 108 Ampere, cioè significa che la mia batteria non è adatta e devo metterne un’altra ancora?
Prima di incorrere a problemi sull’ampli consulto il dittor Dario haha Big Grin
Ti rispondo di la sennò facciamo confusione  Wink
P.S.
no ho 4 woofer in tutto due davanti e due nelle portiere dietro..
sicche devo mettere il cavo 0awg.. ok!! perfetto..
ma per il fusibile vicino alla batteria cosa metto?? 190 amper?
e gia che ci sono volevo sapere ho due cavi rca 1 da 5,5 mt audison ma credo di bassa qualita' confronto all altro che ho pagato il doppio ma è solo 4.5 mt su golf la lunghezza è ottima?? o è corto il cavo??
[Immagine: volkswagen-car-animated-gif-5.gif#.WpBIjNlW81E.link]
Io lo metterei da 200A...
4.5m non so se ce la fa, non mi è capitato di lavorare su una Golf, dipende anche che percorso gli fai fare, e come sono messi gli amply...
io nella Clio III facendolo passare centrale e mettendo l'amply con il lato IN rca verso lo schienale,
con 2.8m ci sono arrivato, già se lo mettevo al contrario, allungava di 40-50cm...
Questa è la tabella di cui dicevo, l'hanno sviluppata in questo modo,
volendo ne potremmo fare una noi,
togliendo il " x 2 " e dimezzando i valori della colonna a sinistra... sarebbe la stessa cosa...  Wink
[Immagine: audison.jpg]
ho preso 5 metri 0awg ipnosis fusibile 200A E 1 metro per la massa sempre 0awg
ora sono qui a capire se bastano per i cavi per i woofer da 2,5 mmq o gia che ci sono prendo i 4mmq ??
e per la lunghezza mi sa che ordino 20 metri... ho paura che poi quando sono li non bastano per 4 portiere ... Sad pero' mi sembrano anche tanti 20 metri boh...
  Dimensionamento batteria nerino123 12 6.569 19-02-2018, 05:37
  Batteria powercell Stl1994 1 2.656 15-02-2011, 01:02
