Impianto su giulietta
Grazie della risposta. Beh vorrei non spendere molto ma il giusto e con un suono che mi aggrada. Allora farò così ma voglio collegare il due vie separato usando tutti i canali dell'autoradio. Come posso fare per il crossover? Poi se non dovesse bastare integro con sub e ampli
(08-08-2019, 02:59 )Senza benza Ha scritto: Grazie della risposta. Beh vorrei non spendere molto ma il giusto e con un suono che mi aggrada. Allora farò così ma voglio collegare il due vie separato usando tutti i canali dell'autoradio. Come posso fare per il crossover? Poi se non dovesse bastare integro con sub e ampli.
Puoi provare a collegare il crossover del kit solo sul tweeter e sul woofer ci aggiungi un'induttanza. Anche una 0.33 mH potrebbe andare bene
Alpine 193bt
Ampli Zapco ST-5X
Il crossover non ne risente vero? Linduttanza la collego in serie sul positivo?
L' amplificazione delle sorgenti sono comunissime amplificazioni btl, per cui in quanto a watt erogati cambia poco o nulla dall'utilizzare tutti e 4 i canali o solamente i 2 del fronte, discorso diverso è quello del poter utilizzare differentemente ed indipendentemente i ritardi temporali per ogni via qual'ora tu prendessi una sorgente che ne è dotata, a quel punto converrebbe utilizzare tutte e 4 le uscite per amplificare singolarmente ogni via, altrimenti non ne vale la pena.
Se proprio vuoi però, va benissimo inserire una bobina del valore che ti è stato consigliato, in serie al positivo dei mediobassi, o meglio ancora per non dissipare troppi watt, sarebbe più opportuno bilanciare il filtro tra positivo e massa, per cui serve dividere a metà il valore della bobina a 0.15 mh rispetto i 0.33mh ed utilizzarne 2 per ogni ramo così che si sommino a 0.3mh, poste rispettivamente una sul positivo ed una sul negativo per ogni woofer; così facendo bilanci il filtro e dissipi meno watt e l'amplificazione lavora in maniera migliore, il che è già di suo un amplificazione non proprio esoterica. Per quanto riguarda il filtro originale in dotazione del kit andrebbe visionato e verificato se il progetto prevede che i rami interagiscono tra loro sfruttando la bobina mobile dei driver posti in parallelo tra loro ( discorso complesso ) ma trattandosi di un kit entry level al 90% avranno progettato 2 rami indipendenti con filtri del 1°, al massimo 2°sul tw e 1° ordine sul woofer, per cui teoricamente non comporta nulla utilizzare il crossover con il solo tw collegato, tu però per stare tranquillo, misura la Resistenza dei woofer, acquista 2 resistenze di pari valore e inseriscile collegando i reofori al posto dei woofer sui morsetti del crossover.
Ero convinto valesse la pena a livello di potenza usare tutti e 4 i canali per solo il fronte ma a questo punto lascio stare allora...
Come kit cosa prendo classico Monza?
(08-08-2019, 19:03 )Davide.HZ Ha scritto: L' amplificazione delle sorgenti sono comunissime amplificazioni btl, per cui in quanto a watt erogati cambia poco o nulla dall'utilizzare tutti e 4 i canali o solamente i 2 del fronte, discorso diverso è quello del poter utilizzare differentemente ed indipendentemente i ritardi temporali per ogni via qual'ora tu prendessi una sorgente che ne è dotata, a quel punto converrebbe utilizzare tutte e 4 le uscite per amplificare singolarmente ogni via, altrimenti non ne vale la pena.
Ragazzi mi è arrivato a casa da un amico un vecchio sub Pioneer ts-wx80 (250w max) e l'amplificatore macrom 42.21. Provati al volo e funziona, che dite intanto monto questo e poi faccio l'anteriore? Che kit cavi consigliate considerando la potenza bassa?
  Impianto fiat panda vecchio modello....... francesco_bonfrate 4 3.541 15-11-2026, 04:50
Tongue Consigli su configurazione impianto audio Yaris 2005 device223 8 4.854 08-11-2026, 06:38
  Primo step su Fiat Grande Punto con schema Dj_P4nd4 1 5.939 06-11-2026, 09:46
  upgrade impianto x1 u11 giupepos 0 1.231 18-03-2026, 05:33
  migliorare impianto serie due auto fliviu92 8 3.019 16-03-2026, 13:22
