10-03-2011, 19:24
no no sono generici, basta prendere componenti che supportino la 240Vac.
Mr.P Electronics
amplificatore autocostruito
10-03-2011, 19:24
Mr.P Electronics
10-03-2011, 22:03
10-03-2011, 22:17
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-03-2011, 22:18 da Mr.P Electronics.)
scusa, la 3
![]() Lascia perdere Lx, che è nel disegno per altri motivi. ![]() Ovviamente specifica al negoziante che sono tutti componenti che andranno sulla linea da 220/240Vac..quindi devono essere in grado di tenere quella tensione. I condensatori devono essere tutti al poliestere. L'induttanza deve essere di modo comune con tenuta in corrente di 200mA almeno per ramo. ah attento che lavoreresti con una bella tensione..quindi se sbagli, fai saltare od il differenziale, o qualche componente
Mr.P Electronics
10-03-2011, 23:27
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-03-2011, 23:29 da bigotto.)
scusa ma voglio essere sicuro
io in inglese non sono una "spada" ma sicuro che questo schema si può usare anche per la alternata?
10-03-2011, 23:36
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-03-2011, 23:37 da Mr.P Electronics.)
certo, li vendono anche prefatti.
Guarda: ![]() Questo è più complesso ma come vedi il principio è lo stesso. Qui i valori sono: Cx = 100uF elettrolitico R = 1 Megaohm Cy1 = 1,5 nF poliestere Cy2 = 1 nF poliestere L = 2mH in modo comune Sono filtri di rete..classici. Prefatto costa 20-25€ ed è quella scatolotta che vedi in figura. Mr.P Electronics
11-03-2011, 00:23
(10-03-2011, 07:49 )Mr.P Electronics Ha scritto: prendere una ciabatta filtrata come ti dissi all'inizio, od aumentare molto i banchi di livellamento od adottare soluzioni più complesse che però non valgono la candela.. come hai detto correttamente, l'ideale sarebbe avere una Vac domestica ben ripulita (e aggingo.. ben stabilizzata, soprattutto in zone dove l'Enel ha il vizietto di fornite tensioni ben al di sotto dei 230V) ; le ciabatte filtranti non sono il massimo della vita, ma qualcosina tolgono.
11-03-2011, 01:44
Mr.P Electronics
11-03-2011, 03:23
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-03-2011, 03:24 da bigotto.)
(11-03-2011, 00:23 )maxtarget Ha scritto:(10-03-2011, 07:49 )Mr.P Electronics Ha scritto: prendere una ciabatta filtrata come ti dissi all'inizio, od aumentare molto i banchi di livellamento od adottare soluzioni più complesse che però non valgono la candela.. ehh a quanto pare è difficile avere una corrente che sia pulita e costante... però stavo pensando... nel mio caso il risultato cambia di molto (issimo) da presa a presa, e l'alimentazione domestica dovrebbe essere la stessa in tutta la casa soprattutto per una casa unifamiliare come la mia. io ho aperto la presa della mia camera, quella dove da più disturbi e la terra pare collegata, però se quel cavo fosse finto o scollegato? io avevo pensato di portare un cavo dalla presa "buona" alla presa incriminata e vedere se c'è resistenza tra le due masse, cosa ne dite? anche perchè i rumori che fa sono proprio quelli che faceva quando non era collegata la massa. (11-03-2011, 01:44 )Mr.P Electronics Ha scritto: Bigotto, visto che ti piace il DIY: figooooo faccio questo!
11-03-2011, 06:15
(11-03-2011, 03:23 )bigotto Ha scritto: io avevo pensato di portare un cavo dalla presa "buona" alla presa incriminata e vedere se c'è resistenza tra le due masse, cosa ne dite? si si Mr.P Electronics
12-03-2011, 02:13
non ho trovato il toroide, solo che per me è un componente abbastanza sconosciuto, lo posso fare con un tondino di metallo qualsiasi? devo rispettare delle grandezze?
| Discussioni simili | |||||
| Si surriscalda un canale dell'amplificatore e va in protezione. | roberto1952 | 1 | 1.834 |
06-11-2026, 09:37 Ultimo messaggio: Narefanchik |
| problema amplificatore luxman a321 | cristians76 | 3 | 3.794 |
04-11-2026, 13:36 Ultimo messaggio: Narefanchik |
| Servizi di streaming nell'amplificatore vs invio tramite bluetooth | lorenzo004 | 5 | 1.895 |
04-11-2026, 13:28 Ultimo messaggio: Narefanchik |
| Collegare giradischi con equalizzatore amplificatore | Ciuriddu65 | 6 | 3.311 |
16-03-2026, 13:46 Ultimo messaggio: runongw |
| Impianto karaoke con vecchi amplificatore e mixer | sbattitene | 0 | 743 |
21-08-2022, 21:03 Ultimo messaggio: sbattitene |
| 1 Ospite(i) |
