  • 1 voto(i) - 5 media
problema Bi-Amp con amplificatori diversi
sotto vostro consiglio sto provando il fa in qst configurazione:
PRX 165: low-pass FLAT | high-pass 4.0KHz 6db\ott
MT 25: low-pass 4.0KHz 12db\ott
il sub è tagliato: high-pass 63Hz 6db\ott
beh, che dire avevate ragione, la scena sonora è più ampia e più nitida... che ne dite ti qst configurazione? Smile
x megane: se posso ritardare l'acquisto è meglio...poco cash x ora cmq grazie li terrò seriamente in cosiderazione! Smile
Alpine 9855R \ Coral PRX165 \ Coral MT25 \ Coral HDS810 \ Phoenix Gold XS2500 \ ECC Leonardo's Studio 100 \ Proline RM255GL
Heart CORAL Heart
(12-10-2012, 05:54 )Sfaccim Ha scritto: sotto vostro consiglio sto provando il fa in qst configurazione:
Inverti HP ed LP ! Wink forse hai sbagliato ad interpretarli
Cioè :
-al sub si fà il passabasso, 63HZ va bene, ma 6dB/oct è poco... almeno 12dB/oct, se non 24 dB/oct ! Se hai modo di fare un subsonico, fallo a 25/30hz !
-All' MT25 passaalto 4khz 12dB/oct, va bene Wink
-All' PRX 165 fai un passaalto 80hz 12dB/oct ed un passabasso a 3.000/3.200hz sempre 12dB/oct
P.S.
Riepilogando :
MT 25 : HP 4khz 12db/oct
PRX 165 : HP 80hz 12db/oct + LP 3.2khz 12 db/oct
HDS 810 : LP 63hz 24db/oct
si si, ok ovvio ho sbagliato a scrivere, ma i parametri sono quelli. ahahaha! Smile
non voglio fare un passa alto al prx, non mi piace come suona. poi perchè fargli incrociare il passa basso a 3.200 se i tw li filtro a 4.000? il prx sale bene fino a 6.400 e anche oltre...
Heart CORAL Heart
(12-10-2012, 07:34 )Sfaccim Ha scritto: non voglio fare un passa alto al prx, non mi piace come suona.
Il passaalto ci vuole!
facendolo, ovviamente devi ricontrollare il gain ed aumentarlo perchè sopporterà piu' potenza... e vedi che ti piacerà...
(12-10-2012, 07:34 )Sfaccim Ha scritto: poi perchè fargli incrociare il passa basso a 3.200 se i tw li filtro a 4.000?
Perchè li filtri in attivo !
in passivo decidi tu , tramite misurazione, il valore esatto del taglio...
ma in attivo il discorso è ben diverso, e devi tener presente della risposta in frequenza dell' altoparlante... il wf ci arriva lo stesso ad incrociarsi con il tw... non è che fai un taglio ripido a 90°!
Sai cosa significa db/oct ?
Tranquillo che all'ascolto non avrai nessun buco !!! Wink
In attivo hai dei vantaggi, ma le strade da prendere sono altre...
(12-10-2012, 07:34 )Sfaccim Ha scritto: il prx sale bene fino a 6.400 e anche oltre...
Conosco il PRX165 come le mie tasche, ed ho anche la risposta in frequenza...
In asse all'ascoltatore, a 3.000hz ha un picco che arriva a 96db, mentre a 2.000hz si attesta sugli 88db, cioè significa che hai un incremento alla risposta di 8db di differenza, che con un taglio a 4.000hz non lo attenui.
In asse il prx165 arriva max a 5.000hz e poi decade velocemente, ma ci arriva con un picco, che come detto sale da 2.000hz in poi, quindi è facile che và in breakup !
Comunque, tenendo presente che tu l'altoparlante in asse in auto non ce l'hai, ma avrai un fuori asse, ipotizziamo di 60° a sx e 30° a dx,
con queste angolazione la risposta in frequenza del PRX165 scende ripidamente proprio a 3.200hz, quindi un taglio a 4.000hz è inutile...
se poi ascolti con le portiere aperte in modo che le hai in asse, il discorso è diverso...
Saluti, con stima
Dario
ok, compreso. si, so che vuol dire db\ott, è la pendenza del filtro, ovvero con che "rapidità" il filtro attenua le frequenze oltre la soglia. appunto x qst avevo messo 6db\oot sul woofer, per farlo smorzare meno rapidamente. quindi in definitiva:
MT 25: 4.0KHz 12db
PRX 165: 80Hz 12db - 3.200 12db
HDS 810: 63Hz 12db (non ho modo di fare il subsonico)
ok più tardi provo e ti faccio sapere, ma non capisco proprio perchè devo andare ad attivare il passa alto al prx. regge tranquillamente e non distorce in flat. inoltre attivando il passa alto, non lo so, ma mi sembra che il suono diventi più artefatto... Sad
Heart CORAL Heart
(12-10-2012, 17:40 )Sfaccim Ha scritto: ok, compreso. si, so che vuol dire db\ott, è la pendenza del filtro, ovvero con che "rapidità" il filtro attenua le frequenze oltre la soglia. appunto x qst avevo messo 6db\oot sul woofer, per farlo smorzare meno rapidamente. quindi in definitiva:
MT 25: 4.0KHz 12db
Perchè già te le fà il sub quelle frequenze, e perchè avrai una maggiore escursione che nei 16.5cm non serve...
Che il suono ti sembra piu' artefatto, può essere problema di fase... tu smanettaci tanto, invece di flat-LP 4.000hz, hai provato 80-3.200? 100-3.200hz? 80-2.500...100-2.500...
Prova anche 18 e 24db/oct per il sub, e vedi come si lega meglio agli wf...
Tanto mica si rompono...
e cambiando/aggiungendo tagli e pendenze, devi rivedere anche i ritardi... perchè ti cambia la fase con il sub...
P.S. con cosa lo piloti il PRX165 ? con l' xs2.500
ritardi non ne uso, non mi piacciono. il sub lo tengo già in controfase e va meglio così. sto provando qst 80-3200 ma devo dire che preferivo l'altro. inoltre che me frega se il cono dei prx sotto i 63Hz non si muove anche in flat. boh che dirti? continuo a provare qst conf. ma mi piaceva molto più quella precendente... ti farò sapere! Wink
Heart CORAL Heart
(12-10-2012, 22:50 )Sfaccim Ha scritto: ritardi non ne uso, non mi piacciono. il sub lo tengo già in controfase e va meglio così. sto provando qst 80-3200 ma devo dire che preferivo l'altro. inoltre che me frega se il cono dei prx sotto i 63Hz non si muove anche in flat. boh che dirti? continuo a provare qst conf. ma mi piaceva molto più quella precendente... ti farò sapere! Wink
Sicuramente con le tue configurazioni, anche se non a "norma" , hai un sistema piu' in fase... se ti piace quella precedente, lascia quella... non ti posso obbligare Wink
Forse ci vuole una ritoccata con i ritardi, per mettere piu' in fase il sistema con i miei valori... ma di norma si usa cosi'...
  Problema hertz HP2: OVER buccolieri96 12 4.253 13-11-2026, 22:50
  amplificatore alimentato con accendisigari?? Nikergallo 1 4.520 04-11-2026, 13:07
  ONKYO TX-SR502E con che configurazione? Lobotomy 1 1.288 27-10-2026, 18:07
  Regolare gain con voltmetro lordmalum 7 7.012 22-10-2026, 22:09
  Scelta amplificatori e watt per Hertz HSK 165 XL redevil 1 2.198 22-10-2026, 16:56
