re audio sr10
Accorcia......
vorrei prenderlo anche io questo sub pero 2+2ohm...è dichiarato 800watt rms, molti per un 25...li supporta??? comunque ho visto un ragazzo che lo montava su una cassa da 70lt o forse anche di più, con tubo del canalone dell acqua da 102mm Smile e andava parecchio, basso molto profondo ma dopo un po di musica alta dovevi sostituire il cervello era troppo invadente...non so tradurvi questo in parole tecniche ma spero abbiate capito
Stiamo parlando dell'sx o del re?
Perché c'è stato un errore da parte dell'autore del topic (modifica il titolo).
(06-01-2013, 18:55 )marco206spl Ha scritto: Stiamo parlando dell'sx o del re?
hai ragione marco, parla del re audio sr, mentre io parlavo dell'sx....quindi ignora la mia precedente risposta!!!
mario secondo i tuoi litri 52 netti, tubo da 10 cm lungo 12 cm winsd online mi dà al incirca 45 hz di accordo...se accorci sali ancor di più....secondo me c'è qualcosa che non va nella taratura o altro...
si ragazzi il mio è re RS no RX Smile
cmq sarà anke ke sono abituato col sub precedente ke era sempre presente riproduceva un pò di tutto,mentre questo x sentire "qualkosa" vuole frequenze basse lunghe e morbide :\ o è proprio ke il tubo da 10 cm non và,xkè non mi piace come va,provo ad'accorciare?
E' un wooferino piccolo e limitato in emissione, nulla di che , per cui non ti aspettare risultati fantasmagorici.
Vista la confusione che hai fatto, ricapitoliamo:
Woofer, re audio sr 10
Ampli ?
Esigenze musicali?
Spero tu lo abbia pagato intorno i 50€....
si re audio sr 10 doppia da 4,amplificatore audiosystem f 2 500 al momento a 8 ohm da provare a 2 ohm, ma come spinta non chiedo l'eccessivo quindi anke a 8ohm è tranquillo e andrebbe bene,esigenze musicali ? versatile un pò di tutto,per adesso è presente solo nel bassone lungo profondo ultra basse,vorrei capire per farlo salire un pò di frequenza?
pagato niente,è reduce di uno scambio col mio hertz da 38 cm,senza dubbio è tutto guadagnato!
Mah...punti di vista, di sicuro ha più estensione da come hai potuto notare..
Hai modo di aprire il tuo box?
si certo
  Car Audio Sub SRV202 Clarion felicema 2 2.014 26-05-2021, 08:14
  JL AUDIO 13TW5-3 33 ULTRAPIATTO Colex 4 1.982 24-05-2021, 21:30
  audio sistem xion 12 John90 4 2.277 24-05-2021, 06:21
  RE AUDIO SX 12" bizio84 3 2.245 24-05-2021, 00:40
  jl audio 12w3v2d4 glialberi 5 1.962 23-05-2021, 18:42
